[资料分享] 借助新的Bluetooth 4.2认证软件,使您的Bluetooth®低能耗解决方...
580|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-6 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI 扩展了其在Bluetooth®低能耗解决方案(以前称为Bluetooth Smart)中的领导地位,并高兴地宣布推出其最新的Bluetooth低能耗软件开发套件(SDK),BLE-Stack 2.2软件。新的免版税SDK已通过蓝牙4.2认证,并包括所有4.2核心堆栈功能,包括:更高的吞吐量,增强的隐私性和更高的安全性。此外,它还包括简单的网络处理器功能,可以轻松快捷地将安全的蓝牙低能耗无线连接添加到具有主机微控制器(MCU)的任何嵌入式系统。凭借这些新功能和广泛的示例应用程序,该新SDK简化了蓝牙低能耗产品的开发,并降低了总体系统成本。它在最新的SimpleLink™ CC2640CC2650低功耗无线MCU 上运行,这些MCU具有ARM®Cortex®-M3处理器,自动电源管理和高度灵活的无线电,能够支持未来的蓝牙低功耗标准。TI的蓝牙低功耗LaunchPad™开发套件SensorTag套件远程控制套件可为灵活的网络处理器应用创建独立的片上系统(SoC)。
BLE-Stack 2.2软件的独特之处在于它支持所有蓝牙4.2核心规范功能:LE安全连接,LE数据长度扩展和LE Privacy 1.2,以及全面的Bluetooth 4.1功能,包括灵活的多角色功能,最多可同时有8个主或从机连接。大多数竞争解决方案仅支持部分蓝牙4.2和4.1功能,从而限制了可扩展性和产品创新。
TI BLE-Stack 2.2软件的主要优点:
  • 更高的安全性和增强的隐私性
  • 吞吐量提高2.5倍
  • BLE语音功能
  • 通过简单的网络处理器模式简化开发
  • 消除32 kHz晶振的模式可降低系统成本
蓝牙4.2的主要功能
更高的安全性提供了FIPS批准的加密,以确保数据保密,并且仅允许经过身份验证的用户使用设备。它通过消除较早版本的Bluetooth规范中先前已知的中间人和被动窃听漏洞,增强了配对和链接层的安全性。低功耗蓝牙安全连接基于Diffie-Hellman椭圆曲线密钥交换,类似于经典蓝牙中的安全简单配对功能。蓝牙4.2提供的增强的安全性为日常产品增加了新的信任度,例如医用连续血糖仪,血压计,汽车无钥匙进入系统,门锁,支付终端等等。
楼宇自动化应用,包括智能门锁和烟雾探测器
更高的吞吐量通过蓝牙LE数据长度扩展功能实现了BLE语音的持续创新和更快的固件升级,与以前的规范相比,该技术可将数据传输速度提高多达2.5倍
增强的隐私性为用户提供了新的控制级别,并使用户避免被未知或不受信任的设备跟踪。蓝牙4.2的增强的隐私功能允许蓝牙配件仅与受信任的设备共享其唯一地址,同时通过阻止来自其他设备的查询来降低功耗。这样可以防止用户潜在的隐私入侵,并允许位置和资产跟踪应用程序更值得信赖和用户友好。
企业和工业应用,例如零售信标和资产跟踪
使用方便
TI BLE-Stack 2.2 简单的网络处理器模式通过提供简单的API 从主机微控制器驱动CC2640无线MCU的功能,可以快速轻松地将安全的蓝牙低能耗无线连接添加到任何嵌入式系统。完整的蓝牙低功耗控制器,主机和简单的网络处理器接口层位于CC2640无线MCU上,而轻型网络处理器驱动程序库位于与CC2640连接的外部MCU上通过标准串行连接的设备。开发人员可以利用此模式重用嵌入式MCU上开发的多年技术,并轻松地向其系统添加无线连接,而无需经历蓝牙低功耗无线协议和软件堆栈的学习过程。
