[MCU] 使用MSP430™MCU轻松解决设计难题
805|5
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-6 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
您是否曾经发现一个看似完美的微控制器(MCU)满足您的设计要求,却意识到它不会在内存中扩展,也无法在外围设备中提供灵活性?作为设计师,您每天都面临挑战,但MCU的可扩展性不应成为挑战之一。在本文中,我将解释MSP430 MCU如何能够:
  • 解决可扩展性挑战。
  • 最小化电路板布局的复杂性并降低BOM成本。
  • 在断电情况下保留数据。
可扩展性挑战
可扩展性是选择任何MCU时的重要因素。如果您已经完成固件编写,然后发现自己超出了可用内存,而又没有与引脚兼容的更高内存选项,那可能会令人沮丧。最近发布的MSP430FR2476 ,其中包含64 KB的非易失性FRAM存储器,提供了额外的可扩展性,其包括微控制器用少0.5 KB的存储器组合。
图1:MSP430价值线成本优化产品组合可提供跨不同功能集的可扩展性
灵活性也是MCU的重要选择标准。但是灵活性是什么意思?灵活性可以是通过组合不同外设(例如模数转换器(ADC)或跨阻放大器(TIA))来扩展产品组合的能力。灵活性还意味着能够在MCU中实现不同的功能。
也许您需要用您的MCU存储器模拟电可擦可编程只读存储器(EEPROM)。也许您希望使用脉宽调制(PWM)信号来代替数模转换器(DAC)的功能。虽然固定功能的IC可以处理其中一些应用,但在单个MCU上实现多种功能是可能的,并且可能更经济。除了降低BOM成本外,在单个芯片上实现不同的功能还可以最大程度地减少复杂的电路板布局并节省PCB空间。
可以在单个MSP430FR2476上实现上述功能和其他MCU应用可以在单个MSP430FR2476器件和其他几个较低内存的MSP430器件上实现上述功能和其他MCU应用。电子书“ 以0.25美元的价格增强简单的模拟和数字功能 ”重点介绍了这些不同的功能,并附带了软件示例。
在断电情况下保留数据
除了可扩展性和灵活性之外,MSP430器件还具有独特的基于FRAM的非易失性存储器架构。如果您要设计一个需要通过断电保留关键信息的系统,则基于FRAM的MCU会比具有闪存的传统MCU更具价值。
在5G基*中,一种在低功耗和无功耗情况下保存CPU和其他外围设备状态非常重要的应用程序。随着无线5G网络的到来趋势,5G基*可以将多个无线设备连接到中央集线器,同时提供更快的连接速度。利用5G的高频频谱需要许多不同的组件来组成基*,包括现场可编程门阵列(FPGA),集成收发器和高速数据转换器。设计人员将需要保证这些系统的强大电源设计,以确保可靠的运行,因为网络停机会给制造商带来大量的收入损失,并给期望可靠的Internet连接的最终用户带来极大的不便。此外,在5G基*电源设计中,
MSP430FR2476MSP430FR2476器件(以及所有MSP430 FRAM器件)是专门为掉电情况而构建的。借助通过功耗计算(CTPL)库,这些设备可以将CPU和其他外围设备的状态保存在非易失性FRAM存储器中,并在恢复电源时恢复它们,而无需完全重置系统。CPTL库的一种用例是在系统中不同电源轨上记录信息,以在断电或系统故障时用作诊断功能。
图2显示了CTPL库的实现,该实现解决了断电情况。
图2:使用CTPL库的算法流程
64KB MSP430FR2476的添加64KB MSP430FR2476的新增功能使Value Line产品组合可以在以可扩展性为先决条件的多种应用中使用
nawu 发表于 2020-9-2 22:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-9-2 22:52 | 显示全部楼层
解决什么了啊
tfqi 发表于 2020-9-2 22:53 | 显示全部楼层
介绍的有点粗糙
wiba 发表于 2020-9-2 22:53 | 显示全部楼层
有些分散啊
zljiu 发表于 2020-9-2 22:53 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
