[技术求助] 谁用TPS63001啊?
2040|2
 楼主| dgun 发表于 2012-1-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了 2片TPS63001,烧了2片,好象都是温度很高,L1脚对GND已经击穿,用过朋友指点下,用这个片子要注意什么!
电感已经按推荐型号使用了!
trevor2011 发表于 2012-1-11 09:32 | 显示全部楼层
建议在未上电之前,先测试看有没有存在短路的现象,再核实PCB布板看有没有存在问题。其他无源元件,如果按推荐值使用,应该不会有问题的。
sqcumt123 发表于 2012-1-11 13:40 | 显示全部楼层
你的应用条件是什么呀
从你的描述看,是芯片里面的接在L1和PGND之间的MOS管挂掉了,这个管子挂掉只有两种可能,一个是过流,一个是过压。
发个图上来看下吧,不知道你的应用,不好分析。很有可能是你L1脚的电压太高击穿了里面的MOS管,这样开关管再导通的时候就相当于短路,肯定会过流烧片子。
