选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们知道电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。
在选择电路保护器件的时候我们要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。
在这里介绍一些常见的过压保护器件对比:
1、放电管
优点:放电管具有通流容量大,从几千安培到上百千安培;极间电容小,1MHz下的极间电容值只有几皮法;关断时的极间阻抗大。
缺点:响应速度慢,一般为 10-6S;放电管开始放电时di/dt很大,可达1011A/s ;放电难关断;容易老化,寿命短。
应用范围:放电管主要应用在通信、信号系统做防雷和防强电的保护元件,与其他一些元器件合理搭配,制造出计算机系统和数据、信号系统的专用防雷器. 放电管可用于电源系统的N—PE的线路保护。
2、压敏电阻
优点:通流量大,从几百安培到上百千安培;响应速度快,一般为10-10 S;在工频交流和直流电路中,放电后无续流;价格低;产品电压、电流可选范围大。
缺点:极间电容大,1MHz下的极间电容典型值为几十到几千皮法。
试用范围:MOV具有较大的通流容量,在工频交流和直流电路中放电后无续流,因此被广泛应用于电源系统的初级和次级保护。
3、TVS二极管
优点:响应时间快、瞬态功率大、电容低、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小、易于安装,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。
缺点:成本偏高
适用范围:目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)等领域。
