喇叭突然只有电流声,然后又恢复了
1204|6
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-8-6 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
     测试一个产品时,有时候(振动或者类似震动甩动产品)发现突然没有声音了,且听到明显的电流声。不知道这个是什么现象?
     喇叭被振动后卡住了?
     在振动过程中,产品有大的电流抖动,因为电流抖动干扰了?
     奇怪得很。
     此前经历小蜂鸣器不响的现象,后来并联一个放电电阻,这个问题就解决了。
     这次喇叭不响(发出明显的电流声),是同样类似的问题?
     感谢各位指导!
戈卫东 发表于 2020-8-7 08:12 | 显示全部楼层
功放供电不稳定?
bb688 发表于 2020-8-7 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
音圈卡住了
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-8-7 09:07 | 显示全部楼层
功放供电不稳定?
就是直接只剩下电流声了。
供电是有点不稳定。但如果因为系统不稳定,跳到播放静音了,那应该不会有明显电流声。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-8-7 09:09 | 显示全部楼层
音圈卡住是因为物理卡住了?或者说采用什么措施可以防止音圈卡住?
多谢啊。
类似于在喇叭线两段加电阻?或者电容?
戈卫东 发表于 2020-8-7 09:42 | 显示全部楼层
多谢啊。
类似于在喇叭线两段加电阻? ...
买好一点的喇叭,不会卡的那种。。。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-8-7 09:53 | 显示全部楼层
买好一点的喇叭,不会卡的那种。。。
目前的喇叭还算一般了,不算好,也不能算差。
客户也定死了要这个喇叭啊。。。。哈哈
多谢大神。
