[其他] 车载微机系统的故障自诊断与后备回路
526|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-8-6 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   车载微机系统如果发生故障,控制程序就不可能正常运行,微机处于异常工作状态。这样便会使汽车因发动机控制系统故障而无法行驶。为了保证汽车在微机出现故障时仍能继续运行,在控制系统工程中,设计有后备回路(备用集成电路系统)。当ECU中微机发生故障时,ECU自动调用后备回路完成控制任务,进入简易控制运行状态,用固定的控制信号,使车辆继续行驶。由于该系统只具备维持发动机运转的简单功能而不能代替微机的全部工作,所以此后备回路的工作又被称为“跛行”模式。采用备用系统工作时,故障指示灯亮。微机工作是否正常是由被称为监视回路的电路进行监视的。监视电路中安装有独立于微机系统之外的计数器。微机正常运行时,由微机的运行程序对计数器定时进行清零处理。这样,监视电路中计数器的数值是永远不会出现一处现象的。当微机系统出现不正常运行现象时,微机不能对这个计数器进行定时清零,致使此监视计数器发生溢出现象。监视计数器溢出时输出的电平由低电平变为高电平(此输出一般为计数器的进位标志。当计数器达到其最大值时,再增加一个计数脉冲,计数器便出现溢出。此时,计数器的溢出端的电平将由低电平变为高电平;同时,将计数器清零)。计数器输出电平的这一变化,将直接出发备用回路。备用回路只按照启动信号和怠速触点闭合状态,以恒定的喷油持续时间和点火提前角对喷油器和点火器进行控制。
