[MCU] TI全新自适应降压-升压转换器系列
2513|25
 楼主| LED2013 发表于 2020-8-6 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI全新自适应降压-升压转换器系列在低于20 mm2的占板面积内提供高达的电流,大幅缩小电路板空间
工程师可利用TI的高效、低静态电流(IQ)转换器延长电池驱动应用的运行时间
  2019年10月08日  
  德州仪器(TI)今日推出了全新的降压-升压转换器系列,包括四款高效、低静态电流(IQ)的降压-升压转换器,其优势在于采用更少外部组件的微型封装设计,打造出较小的解决方案尺寸。集成的TPS63802、TPS63805、TPS63806和TPS63810 DC/DC同相降压-升压转换器具有较大的输入和输出电压范围,支持多种电池驱动应用,可帮助工程师简化设计并加快设计进程。
  该系列的每款转换器都可以根据工作条件自动选择降压模式、降压-升压模式或升压模式。它们完整的解决方案尺寸为19.5 mm2至25 mm2,比同类器件减小了25%。这得益于其紧凑的封装设计,需要少量外部多层陶瓷电容器的先进控制拓扑结构,以及微型0.47µH电感器。这些转换器具有1.3V至5.5V的宽输入电压范围和1.8V至5.2V的宽输出电压范围,有助于工程师加快设计进程,并支持在多个程序中重复使用。
  该系列DC/DC转换器是TI业界领先低静态电流(IQ)电源管理产品组合的新成员之一,具有11µA至15µA的低静态电流(IQ),可实现出色的轻负载效率。同时,该系列产品还可以最大限度地降低电池驱动应用(如便携式电子销售终端、电网基础设施计量设备、无线传感器和手持电子设备等)中的功耗,并延长其运行时间。
主要特性和优势
  · TPS63802是一款2A降压-升压转换器,具有11μA的低静态电流(IQ),适用于脉冲负载应用(如工业物联网设备)。
  · TPS63805是一款2A降压-升压转换器,配有22μF输出电容器和0.47μH电感器,尺寸小巧,占用面积仅为19.5mm2,可满足手持工业应用和个人电子应用的需求。
  · TPS63806是一款针对负载阶跃优化的2.5A降压-升压转换器,适用于负载曲线变化较大、需要严格调节的应用,例如智能手机、相机或增强现实设备中的飞行时间传感器。
  · 实现动态电压调节,适用于智能手机、无线助听器或耳机等设备的预稳压器或电压包络跟踪器。
封装和供货情况
  新型降压-升压转换器的封装类型见下表。
  TPS63805和TPS63806现已投产,可在TI商店和授权经销商处订购。TPS63802和TPS63810的预制样品也开放订购。
木木guainv 发表于 2020-9-3 23:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2020-9-3 23:30 | 显示全部楼层
新出的系列吗啊
晓伍 发表于 2020-9-3 23:31 | 显示全部楼层
看起来很不错
八层楼 发表于 2020-9-3 23:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
观海 发表于 2020-9-3 23:34 | 显示全部楼层
这是什么时候推出的芯片啊
51xlf 发表于 2020-10-7 13:14 | 显示全部楼层
什么是降压式转换器
i1mcu 发表于 2020-10-7 13:14 | 显示全部楼层
MOS管和DCDC升压转换器的主要参数是
pmp 发表于 2020-10-7 13:14 | 显示全部楼层
DC/DC转换器电原线
mmbs 发表于 2020-10-7 13:14 | 显示全部楼层
如何设计电源降压电路?
1988020566 发表于 2020-10-7 13:15 | 显示全部楼层
有哪些核心优势?
lzbf 发表于 2020-10-7 13:15 | 显示全部楼层
求DC/DC开关电源电路图,降压型,升压型,升降压型...
youtome 发表于 2020-10-7 13:15 | 显示全部楼层
变压器和功率转换器有什么不同
cemaj 发表于 2020-10-7 13:16 | 显示全部楼层
高压降压型DC-DC转换器或电源降压IC芯片
updownq 发表于 2020-10-7 13:16 | 显示全部楼层
超低静态电流降压转换器做什么用
sanfuzi 发表于 2020-10-7 13:16 | 显示全部楼层
非稳压DC / DC转换器是什么
mmbs 发表于 2020-10-7 13:17 | 显示全部楼层
DC/DC转换器有哪些分类?
pmp 发表于 2020-10-7 13:17 | 显示全部楼层
降压同步整流dc/dc转换器应用在什么行业
1988020566 发表于 2020-10-7 13:17 | 显示全部楼层
转换效率高至?
i1mcu 发表于 2020-10-7 13:17 | 显示全部楼层
为什么用升压变换器不用降压变换器
