[信息] 话说14脚STM32芯片----STM32L0X1
811|6
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-7 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人问起STM32有无小脚位封装的芯片,有啊!
STM32F0系列就有20脚封装的,部分还支持USB和CAN,比如:STM32F042F。
还有脚位更少的,STM32L0系列中有14脚封装的,如:STM32L021D4。
今天不妨看看这个14脚封装的STM32L0芯片有些什么资源,有些什么特性,可以做些啥。
STM32 L0系列是基于CORTEX  M0+的超低功耗产品。STM32L0x1是STM32 L0超低功耗系列的入门级产品。为满足市场多样化的需求,可提供14脚TSSOP封装。
以STM32L021D4为例来介绍下。
最高主频32M,内嵌16KB FLASH,512B EEPROM,2KB SRAM以及其它扩展IO和外设。
上面表格详细罗列了STM32L021D4的内部资源。如内置多速率的低功耗振荡器、1个低功耗的UART、高速12位ADC、片上1KB EEPROM、高达7通道的DMA、RTC、AES等,能在-40—125°温度范围内可靠工作。当然,它的最大亮点自然是其超低功耗特性:
1、1.65v—3.6v供电范围;
2、0.23 μA【Standby mode 】
3、0.34 μA【Stop mode 】
4、0.67 μA【Stop mode + RTC + 2 KB RAM 数据维持】
5、76 μA/MHz【Run mode】
6、41 μA【12-bit ADC 10K采样率】
由于其极低的功耗特性,非常适合使用在以电池供电或通过环境取电等产品应用上。比方穿戴式产品、各类手持设备、遥控器、计量仪表、医疗设备、智能开关、物联网应用等领域,加上它的低功耗外设和AES加密模块,将使得其应用更为广泛。
guanjiaer 发表于 2020-9-4 11:31 | 显示全部楼层
真的很小巧
heimaojingzhang 发表于 2020-9-4 11:42 | 显示全部楼层
功耗真的很低
keaibukelian 发表于 2020-9-4 11:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-9-4 11:44 | 显示全部楼层
用在仪器仪表上边很好
paotangsan 发表于 2020-9-4 11:47 | 显示全部楼层
支持楼主一下
香水城 发表于 2020-9-4 12:02 | 显示全部楼层
之前有人转载过了,谢谢转载!转载的就标明转载的。
14脚封装的STM32芯片---STM32L0X1
