[综合信息] 华大HC32L110系列32 位 ARM® Cortex®-M0+
1349|0
 楼主| LED2013 发表于 2020-8-7 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L110这个系列的MCU,功耗真的是不错,有图有真相(稍后上图哈)。先介绍下这个系列产品的具体资源:
16K/32K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能
※2K/4K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
通用 I/O 管脚(16IO/20pin, 12IO/16pin)
时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768kHz
– 内部高速时钟 4M, 8M, 16M,22M, 24MHz
– 内部低速时钟 32.8K /38.4KHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
    定时器/计数器
– 3 个通用 16 位定时器/计数器
– 1 个低功耗模式下可以工作的16 位定
时器/计数器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
– 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗 RC-OSC 提供 WDT计数
   通讯接口
– UART0-UART1标准通讯接口
– LPUART 支持使用低速时钟的超低功耗UART
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
硬件万年历 RTC 模块
硬件 CRC-16 模块
唯一 8 字节 ID
12 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
2 路电压比较器 VC
低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
工作温度:-40 ~ 85
工作电压:1.8 ~5.5V
还不是很直观,那就来张选型表,对比着看
这个系列的产品的最大特点就是---低功耗!刚才虎子也说了,有图才有真相,让大家看看虎子亲自测量的功耗到底有多少,是不是和介绍的一样
HC32L110系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V(Deep sleepmode):所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗;
– 0.8μA @3V(Deep sleepmode) RTC 工作;
– 6μA @32.768kHz工作模式(Active mode),CPU 和外设模块运行中,程序flash 内部运行;
– 80μA/MHz@3V@16MHz睡 眠 模 式(Sleep mode),CPU 停止工作,外设模块运行中,主时钟运行;
– 150μA/MHz@3V@16MHz工作模式(Active mode),CPU 和外设模块运行中,程序 flash 内部运行;
– 2μS 的芯片从超低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
如果说你需要低功耗的话,这个静态电流应该满足一些产品的。
