[运放] 信号放大电路
2671|20
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 12:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ad8422制作了一块信号放大电路,放大后的信号出现了上抖下缓的现象,蓝色线为正常的,黄色也我做的板子的方法信号。请问这是什么原因造成的
zchong 发表于 2020-8-7 12:32 | 显示全部楼层
没看出有啥问题
dalu22 发表于 2020-8-7 13:51 | 显示全部楼层
负反馈的补偿电容用大了吧。
杨垒强 发表于 2020-8-7 14:32 | 显示全部楼层
负反馈的补偿电容用大了吧。
感觉你说的应该是对的,这个是不是有点像积分电路的感觉,上抖下缓
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
负反馈的补偿电容用大了吧。
您好,非常感谢您的观点,我就在放大芯片信号输入输出处加了低通滤波电路,这个负反馈电容是滤波电路中的电容吗
dalu22 发表于 2020-8-7 15:16 | 显示全部楼层
您好,非常感谢您的观点,我就在放大芯片信号输入输出处加了低通滤波电路,这个负反馈电容是滤波电路中的 ...
你得把原理图贴出来呀。靠猜就真的只是猜了。
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
这就是原理图
dalu22 发表于 2020-8-7 17:07 | 显示全部楼层
草率了,没看型号以为是一般的运放放大呢。
图有点模糊,不知道Vout 后面,你B3用的是不是100uF? 这也太大了。
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
图有点模糊,不知道Vout 后面,你B3用的是不是100uF? 这也 ...
那个电解电容应该还好,我跳过后面滤波部分直接接在运放输出上也会这样,所以应该是输入处的滤波电路有问题
戈卫东 发表于 2020-8-7 17:32 | 显示全部楼层
正负电源电压不等?
lfc315 发表于 2020-8-7 18:36 | 显示全部楼层
电容造成的,把输入端 输出端的大电容去掉
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
好呢,我试试看
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
正负电源电压不等?
差不多是相等的
戈卫东 发表于 2020-8-7 20:49 | 显示全部楼层
差不多是相等的
你的输出有大电容,所以这些波形是由运放的输出短路电流决定的。
 楼主| T1019 发表于 2020-8-7 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题,我这个信号有很多毛刺噪点,这是因为截止频率的问题吗
 楼主| T1019 发表于 2020-8-9 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
毛刺解决,就是输出滤波截止频率不够低
叶春勇 发表于 2020-8-9 12:28 | 显示全部楼层
是不是陶瓷电容不行,换换别的类型的电容。
破晓暮光 发表于 2020-8-9 18:21 | 显示全部楼层
电容的问题
cdlongbo 发表于 2020-8-10 10:00 | 显示全部楼层
这个是引入了干扰,这个要满满排查,有规律的应该比较简单,换换电源,加加负反馈网络
 楼主| T1019 发表于 2020-8-21 09:11 | 显示全部楼层
最后改成了简单的RC滤波电路波形就正常了
