[文档下载] 学习ARM 应用ARM 性价比高的新唐NUC029LAN资料
827|1
 楼主| 年轻的国王 发表于 2020-8-7 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC029 为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建 22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8kV ESD/4kV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33*(4x4 mm)、QFN33与LQFP48。
应用领域 :
数显表、门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等。
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 最大64 kB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 kB Data Flash
- 在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
  (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 最多12位10位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多二组SPI
- 提供最多二组I²C
- 提供最多二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 内置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
  常温5V下±1%误差
天灵灵地灵灵 发表于 2020-8-7 19:17 | 显示全部楼层
这个BSP还有点BUG,需要等下一个版本修复。喜欢尝鲜的可以试试
个人签名:每天都要开心呀
210
