电池内阻测量,需要多长时间测一次?
5453|17
 楼主| cocod 发表于 2012-1-4 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,电池内阻的随着时间变化的快不快?测量的话是需要一天一测,一周一测,还是每个月测一次就可以了。
zhsymy 发表于 2012-1-4 15:07 | 显示全部楼层
不知道楼主采用什么方法来测量蓄电池内阻?
forgot 发表于 2012-1-4 15:09 | 显示全部楼层
不同类型的电池板一样
难道楼主是要测汽车蓄电池?
一般的电池用的时间越久内阻越大
不知道LZ为什么测量?具体的什么电池
amy16 发表于 2012-1-4 16:53 | 显示全部楼层
一般的电池用的时间越久内阻越大
不知道LZ为什么测量?
可以上中国电子供应商网做技术探讨
acute1110 发表于 2012-1-4 17:08 | 显示全部楼层
电池的内阻随充放电的次数的增加而变大,变化的不是很快,一天测试一次足够用了。
donkey89 发表于 2012-1-4 18:19 | 显示全部楼层
56v的电压放电到48v,内阻就不一样了,看你需要什么样的内阻了
Ryanhsiung 发表于 2012-1-4 18:37 | 显示全部楼层
温度不一样,内阻也会有差别
tyw 发表于 2012-1-4 18:59 | 显示全部楼层
看你cpu忙不忙,不忙就一个循环测一次,忙的话就拉长时间,或空排在空闲时间测
416934896 发表于 2012-1-4 22:50 | 显示全部楼层
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
yewuyi 发表于 2012-1-5 08:58 | 显示全部楼层
电池内阻是动态变化的,如果辅助判断电池质量的话,则应该测量充满电和完全放电时的内阻。
电池内阻测量一般也没见过什么直接的手段,都是通过测量放电然后推算出来的吧。
宋业科 发表于 2012-1-5 09:56 | 显示全部楼层
买个电池内阻表就可以。跟万用表一样,就是贵点。
pankui85841 发表于 2012-1-5 13:49 | 显示全部楼层
这个不是一般仪器能测到的!
GavinZ 发表于 2012-1-6 21:32 | 显示全部楼层
国内和日本有这东西,1万*币左右。原理就是用1kHz电流激励电池,测量其上产生的电压(跟多用表测量电阻类似),然后检出其阻抗的实数部分,我去年还做了个这东西。
这样的方法就是在固定测试条件下,跟踪内阻变化,反应电池健康状态。
Dyn11 发表于 2012-1-6 22:35 | 显示全部楼层
如此,电池以百微秒的速度反复去极化,测的是瞬态内阻?作为评估也许可行。
sczhangyl 发表于 2012-1-10 15:01 | 显示全部楼层
测电太,电流,算电阻!
sddzycnq 发表于 2012-12-19 23:10 | 显示全部楼层
国内和日本有这东西,1万*币左右。原理就是用1kHz电流激励电池,测量其上产生的电压(跟多用表测量电阻 ...
请教,1KHZ电流激励,是1KHZ正弦,还是方波?谢谢。
hawksabre 发表于 2012-12-21 16:24 | 显示全部楼层
这玩意还真没有用过  呵呵  很不错 需要不断学习  哦呵呵
