[测量] 阀门大介绍!!!
827|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-8-8 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 ,阀门的定义:
     “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止、并能控制其流量的装置。
二 ,根据启闭阀门的作用不同,阀门的分类方法很多,这里介绍下列几种。
1. 按作用和用途分类
   (1) 截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜等。
   (2) 止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
   (3) 安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。
   (4) 调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等叁数。
   (5) 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
2. 按公称压力分类
   (1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。
   (2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。
   (3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。
   (4) 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。
   (5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。
3. 按工作温度分类
   (1) 超低温阀:用于介质工作温度 t<-100℃的阀门。
   (2) 低温阀:用于介质工作温度-100℃≤t≤-40℃的阀门。
   (3) 常温阀:用于介质工作温度-40℃≤t≤120℃的阀门。
   (4) 中温阀:用于介质工作温度120℃
   (5) 高温阀:用于介质工作温度t>450℃的阀门。
4. 按驱动方式分类
   (1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
   (2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。
电动阀:借助电力驱动的阀门。
气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。
液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。
此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。
   (3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。
