在空心电感(螺线圈)中放入磁芯,内部磁力线是不是变密?
10666|31
puking 发表于 2012-1-7 23:19 | 显示全部楼层
H象电压,B象电流。
每一点的H值跟它周边电流有关,是个点向量。
B是由于H的存在,在介质中形成的,它有始有终,不会多出来也不会少掉,就象河里的水一样,从头到尾水多少不会变,但由于河道变化而使不同地方的流量不一样一样。
 楼主| eyuge2 发表于 2012-1-9 08:44 | 显示全部楼层
赵修科《开关电源中磁性元器件》书不错,谢谢maychang
不亦心 发表于 2012-1-9 14:38 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回答。
是不是可以认为在气隙处的H也可以用这个公式,这样一来就会导致H处处相等,而根据B=H*u得到的B不相等。
请问这样考虑,错在哪里?eyuge2 发表于 2012-1-5 11:42
错就错在你没有搞清楚定义。
你所说的H是指单纯由线圈电流所产生的磁场,由线圈电流产生的外加磁场在磁芯和气隙处的H相等
那么磁芯放入以后呢?磁场还是原来单纯线圈电流产生的磁场吗?磁性材料被磁化以后的磁化磁场和原来的叠加作用,总磁场的分布情况和你那个H是不一样的。。。。
 楼主| eyuge2 发表于 2012-1-11 10:13 | 显示全部楼层
TO 不亦心
请问一下,如果有环形的电感,将磁芯拿出来,H有没有变化,按照你的说法,是有变化的对吧?
ghost1325 发表于 2012-1-11 10:36 | 显示全部楼层
磁场的磁场强度就只是和产生磁场的载流导线的传导电流强度,电流依赖导线而产生的分布,以及所讨论的空间位置与导线的相对位置有关。磁场强度完全只是反映磁场来源的属性,与磁介质没有一点关系
 楼主| eyuge2 发表于 2012-1-11 12:52 | 显示全部楼层
能不能举例说明白一些。
同样的环形电感,仅改变磁芯的半径。(电流和圈数不变)
这时候,H是改变的。半径大的H值小。
atg525 发表于 2012-12-7 16:34 | 显示全部楼层
太难了,不懂
hdl551890 发表于 2012-12-7 16:55 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2012-12-7 17:16 | 显示全部楼层
Tfyz 发表于 2012-1-5 11:23
忽略气隙边缘的散磁通,铁芯和气隙空气面的磁通是相等的,
B自然就一样了。 ...
这个回答自然是错的了
shalixi 发表于 2012-12-7 17:21 | 显示全部楼层
H象电压,B象电流。
B是由于H的存在,在介质中形成的,它有始 ...
这个回答也有问题的,电流是磁通Φ.
shalixi 发表于 2012-12-7 17:26 | 显示全部楼层
磁场的磁场强度就只是和产生磁场的载流导线的传导电流强度,电流依赖导线而产生的分布,以及所讨论的空间位 ...
磁场强度与磁介质没有一点关系.
shalixi 发表于 2012-12-7 17:27 | 显示全部楼层
TO 不亦心
请问一下,如果有环形的电感,将磁芯拿出来,H有没有变化,按照你的说法,是有变化的对吧? ...
如果有环形的电感,将磁芯拿出来,H没有变化.
