C8051F410的频率问题
4657|16
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-4 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在24.5M的基础上写了个程序,后来需要速度更快点,就考虑提高频率。使用内部时钟乘法器得到49M的频率,但是程序就有问题了,得到的数据不对。还有想请教一下F410的 的SPI的最高频率,由于用到了SPI,将SPI的频率(现在是500k)提高后,得到的数据也不对,请各位大侠指教一下。程序中有个数组unsigned int xdata,之前没有赋初值直接使用,现在想赋0,在声明的时候赋{0},程序就跑不了了。也请帮忙指教一下,经验不足,谢谢各位!
yewuyi 发表于 2012-1-4 16:17 | 显示全部楼层
时钟和频率和外设频率能同步吗?
SPI最快速度可以达到10Mbps
yan2626156 发表于 2012-1-4 16:33 | 显示全部楼层
俺现在也是在弄这款芯片,问题多多的,楼主有兴趣加Q:569460557,一起纠结
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-4 16:53 | 显示全部楼层
时钟和频率和外设频率能同步吗?
时钟和频率和外设频率能同步吗?
时钟和频率和外设频率能同步吗?这我没太懂。
为了提高速度,我是先更改SPI速度,然后更改时钟频率试验的,感觉得到的数据都不对。
2# yewuyi
ayb_ice 发表于 2012-1-4 17:08 | 显示全部楼层
"为了提高速度,我是先更改SPI速度,然后更改时钟频率试验的,感觉得到的数据都不对。"
试验怎么能行呢,有配置向导你不用的
linqing171 发表于 2012-1-4 21:29 | 显示全部楼层
复位原因,看门狗?
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-4 21:58 | 显示全部楼层
5# ayb_ice
谢谢,之前还很少用那个向导。用向导配置了一下,除了指令预取没有设置外,频率相关寄存器的设置一样。我想问一下,各位有没有碰到过将频率升高后的稳定性问题。将主频升高到49M后,按照datasheet上的SPI最高速度是SYSCLK的一半,但SPI协议应该是不支持这么高的速度的。不知各位主频和SPI分别跑到过多少。谢谢
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-4 22:00 | 显示全部楼层
6# linqing171
能得到数据,应该不是看门狗的原因吧
ayb_ice 发表于 2012-1-5 08:36 | 显示全部楼层
将外设的输出引脚设为推挽模式
频率太高,弱上拉是不够驱动的
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-5 10:47 | 显示全部楼层
9# ayb_ice
谢谢,但是用到的引脚都将相应的PMDOUT置为1了
ayb_ice 发表于 2012-1-5 11:07 | 显示全部楼层
9# ayb_ice
输出时才能设为推挽模式,输入切记不可
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-5 14:06 | 显示全部楼层
11# ayb_ice
嗯,是这样用的
swx2010 发表于 2012-1-5 20:13 | 显示全部楼层
时钟超过25M就要设置指令预取了
定义的全局变量很多的时候,不要都在定义的时候初始化,否则可能会导致程序不运行,这个原因我没去想,也许是初始栈空间的问题,你可以把这些初始化放在函数里去
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-6 09:25 | 显示全部楼层
13# swx2010
谢谢,我会试一下。C8051F410的峰值频率是50M,只通过频率乘法器应该是只能得到49M吧,要想得到50M只能通过外部晶振?
SPI的频率问题有没有好的建议?
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-6 09:26 | 显示全部楼层
13# swx2010
SPI的频率问题有没有好的建议?
ayb_ice 发表于 2012-1-6 09:36 | 显示全部楼层
有可能是你的外部设备的问题,不支持那么高的频率操作
 楼主| lxx719 发表于 2012-1-6 10:13 | 显示全部楼层
16# ayb_ice
外设比较少,SPI是和C8051F330通信的
