[产品供应]
蓝景世纪主推的一种工控机高速采集 SSI 接口数据的方法!
2043|0
jameswangchip|  楼主 | 2012-1-4 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步串行接SSI)具有度快、连线简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制等领域 得到了越来越广泛的应用。一般的工控机上不提供SSI接口,市场上的SSI接口扩展卡很少且价格 昂贵。介绍了SSI并行接口模块SSI208P基于数字量输入/输出扩展卡和SSI208P,给出了一种工 控机高速采集多通道SSI光电编码器数据的低成本实现方案,详细阐述了硬件和软件设计方法。
关键词:SSI
光电编码器    工控机    数据采集
1  概述
SSI
Synchronous
Serial
Interface 即同步串行接口,具有传输速度快、连线简单、 抗干扰能力强等优点,在光电编码器等各种传 感器上得到了广泛的应用[1,2]工控机即工业控 制计算机,具有计算机CPU硬盘、内存、外 设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、 计算能力、友好的人机界面,工控机以低成本、 高性能、高可靠性等优势成为工业控制等领域 的主流计算机。
工控机一般不提供SSI口,很难直接采
SSI口的编码器等传感器数据。SSI接口转 换器SSI数据异步线等低速 现场总线,这大大限制了数据采集的实时性; 市场上也有国外提供PCIISA接口SSI接口 卡,但价格昂贵且驱动程序较为复杂。工控机 上多配备数字量输入/输出卡,本文采用数字量 输入/输出卡控制SSI并行接口模块SSI208P 现了SSI接口本、据采集方 法。
2  SSI208P 模块介绍
SSI208P
模块可
SSI
高速转换成 行数据,采用DIP28封装,内部集成了SSI同步 时钟发生模块、数据串并转换模块、接口控制 逻辑模 、输出 制模块 及收发驱
TTL-RS422电平转换)模块等功能模块,其 功能框图如图1所示。
SSI208P
模块功能框图
SSI208P
模块
SSI
口数据的读
操作就变类似于对A/DD/A或存储器读取
数据,非SSI208P块还能将 格雷码转换成二进制码。通信速率可配置,当 通信速率配置为2MHz,对16精度的编 码器,系统数据更新率不低于100KHz可以满 足高速伺服控制系统的需求。
SSI208P
控制时序如图
所示。CONVST
上升沿启
SSI
码器数据发过程。
CONVST
平升高后,125ns
SSI208P
模块 开始向编码器发送一帧同步时钟脉冲信号,脉 冲的个数由编码器的精度决定,同时转换结束 管脚/EOC
高。发送脉冲期间管脚/EOC
保持 高电平状态,转换结束/EOC
管脚电平变低后, 即可从 D0D7
并行读取编码器数据,每次读 取八位,由 A1A0
控制输出数据高低位,00 表示读取最低八位、11 表示读取最高八位,例 如对于 16
编码器只需读取两次(A1A0
别为
00
01),最多可以读取
32
数据。编 码器并行数据读取结束后将
CONVST
管脚置 低,准备启动下一次转换。
SSI208P
控制时序图
3  硬件设计
数字量输
输出卡
SSI
并行接口模
销售与技术服务
联系方式:Tel: 010-82625021
李先生 (MR ROCHIE LEE)
E-mail:  salesonline@163.com
24小时服务电话:010-51663026
SSI_IO模块说明书N.pdf
179.52 KB
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2831
