问:放大器电源电压范围由什么决定?主流的电源范围有...
742|0
答:选择一个放大器的时候,电源范围是首先要确定的指标,这由应用的需求来定,比如系统里其他器件的供电为单电源5V,那么如果放大器也可以单电源供电,那么对电源的设计就会简单;如果系统的输入信号比较大,比如±10V,那么此时放大器供电最好为±15V.
芯片厂家在设计一个放大器时,电源范围是多少,同样也由应用需求决定,芯片厂家会研发相应的工艺来应对不同的需求。当然在选择工艺时,除了电源,还要考虑其他的一些指标需求,比如带宽,噪声,静态工作电流,在工艺和指标方面做好平衡,以实现收益最大化。
放大器这一类产品发展了几十年,市场需要什么样电源范围的产品,这些产品需要什么样的工艺,基本已经定型。需要指出的是,探索无止尽,未来还会陆续涌现新的市场需求,促使厂商来改善工艺,来做出更好的产品。
放大器工艺实在是一个很大的话题,留待将来详细总结一下,再分享给大家。先来回答第二个问题,主流放大器的供电电源范围有下面几种:
l  低压放大器:供电电源可以在1.7V~6V之间
l  中压放大器:供电电源可以在1.6V~18V之间
l  高压放大器:供电电源可以在1.8V~60V之间
l  超高压放大器:供电电源可以在9.0V~220V之间
需要指出的是,上面的供电范围是每一类放大器供电电源的最小值和最大值,到具体产品时,会有浮动。放大器产品型号众多,工艺很多,最终是工艺决定了它的实际供电范围。
l  以高压放大器为例,ADA4523-1的供电范围为4.5V~36V, LT6015的供电范围为3V~50V。
l  以超高压放大器为例,LTC6060的供电范围为9.5V~140V,ADHV4702-1的供电范围为24V~220V。
各厂家都提供在线选型工具,可以方便地根据应用对电源的需求来选择合适的放大器产品。
