为什么信号经过LCπ型滤波放大了5倍?
1912|16
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-9 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是仿真的一个图。我发送1KHZ的正弦波 振幅5V, 到输出的时候就变成了1KHZ,振幅25V了。这是为什么?
HWM 发表于 2020-8-10 08:32 | 显示全部楼层
LC谐振。
captzs 发表于 2020-8-10 09:26 | 显示全部楼层
仿真电感参数没有设置。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-10 09:30 | 显示全部楼层
请问输入与输出的关系是怎么样的?
仿真电感参数没有设置。
应该设置什么参数?等效电阻吗?
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-10 09:32 | 显示全部楼层
现在遇到的实际问题是适用π型滤波 使得纹波反而变大了, 那么在选这个滤波方式的时候,LC该如何确认呢?
captzs 发表于 2020-8-10 09:49 | 显示全部楼层
应该设置什么参数?等效电阻吗?
先看看一个仿真,很吓人的。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-10 13:52 | 显示全部楼层
先看看一个仿真,很吓人的。
嗯。请问这是为什么。
Siderlee 发表于 2020-8-10 14:00 | 显示全部楼层
果然是个宝宝
captzs 发表于 2020-8-10 14:06 | 显示全部楼层
嗯。请问这是为什么。
仿真的电容是完美的,不漏电,无消耗。电感也是,无电阻。上述电路加一个1欧电阻如图。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-10 15:34 | 显示全部楼层
所以需要前辈们多指点指点。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-10 15:35 | 显示全部楼层
那我20R的负载也可以消耗能量呀。
负载电流大,除了你说的消耗外,回路的频率也改变。  发表于 2020-8-10 18:33
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-8-10 16:07 | 显示全部楼层
我试了一下在电感哪里加个电阻确实 这个现象就减弱了。
如果L的电阻等于0,电流无限大,电压就大得吓人。  发表于 2020-8-10 18:22
NJZR 发表于 2020-8-11 22:59 | 显示全部楼层
LC串联谐振,100uH串联200uF的谐振频率是1125Hz,你测试的频率1K很接近谐振点了,下一张图电感加大估计谐振频率更接近1K了所以波幅更大,没有什么好奇怪的,高中物理知识就够用了。
huangdewen 发表于 2020-8-12 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
你的电路中的负载应该是R4,示波器应该接的应该是R4的两端
