[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC18F67J11程序存储容量问题
740|7
 楼主| zhxingyu 发表于 2020-8-10 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经查PIC18F67J11数据手册的程序存储器空间为128KB,在MPLAB/View/Memory Usage Gauge,Program Memory 总量只有:65532呢?
 楼主| zhxingyu 发表于 2020-8-10 11:41 | 显示全部楼层
请熟悉的朋友解惑。谢谢!
huangcunxiake 发表于 2020-8-10 23:41 | 显示全部楼层
是不是配置里面没有设置到最大。
CoolSilicon 发表于 2020-8-11 09:46 | 显示全部楼层
你要看单位, 一个上面写的是KB, 字节数.
另外一个的单位是KW, 通常理解成指令数.
由于PIC18的单字指令架构, so.......
你略微研究一下就明白了...
 楼主| zhxingyu 发表于 2020-8-12 12:04 | 显示全部楼层
是不是配置里面没有设置到最大。
在哪里可以设置,请明示。不太熟悉MPLAB设置,谢谢!
 楼主| zhxingyu 发表于 2020-8-12 12:05 | 显示全部楼层
单位都是KB
CoolSilicon 发表于 2020-8-12 14:39 | 显示全部楼层
只发图,不说话....
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhxingyu + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zhxingyu 发表于 2020-8-13 09:07 | 显示全部楼层
谢谢!
