“运放”的静态模型——零泛器
2370|27
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放,原则上需要采用动态模型(至少一阶)。但对于某些理论分析,可以仅考虑其静态模型(零阶)——零泛器。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:25 | 显示全部楼层
由于仅仅考虑了静态(零阶),“运放”模型的形式将退化。
这里先给出零泛器的概念。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
零泛器:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:31 | 显示全部楼层
上图表示由零器泛器构成的零泛器。零器约束为其端电压和电流必须为零,而泛器则无任何约束
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:34 | 显示全部楼层
注意上述零泛器“输入”没有正负之分。这是其与通常运放的一个极为重要的差别。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:40 | 显示全部楼层
作为拓展,零泛器也可以考虑“饱和”,即泛器输出若超出某一限制(饱和)则取限制值(饱和值)。这里规定,如果泛器输出超出限制,则零器将不再制约(通常考虑放开零电压制约)。
xukun977 发表于 2020-8-10 09:42 | 显示全部楼层
还运放,三极管不照样用?
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:43 | 显示全部楼层
采用零泛器可以构成电压跟随器。注意这里没有什么正负反馈概念,有的只是制约条件
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
跟随器:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:47 | 显示全部楼层
既然是电压跟随器,自然有其VTC——电压传递特性。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
跟随器VTC:
xukun977 发表于 2020-8-10 09:49 | 显示全部楼层
玩点有意思的,有点技术含量的,背书不好玩。
谁能证明:实用网络中,零子和任意子必须成对出现,也就是说,零子要任意子的数量相等?
这个结论怎么证明?
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:50 | 显示全部楼层
当然,还可以考虑饱和特性拓展。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
考虑饱和特性的跟随器VTC:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:55 | 显示全部楼层
此帖是针对某些人提到的“静态”(零阶)分析所给的一些补充。这些内容早先也同样给过系统的论述。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-10 09:58 | 显示全部楼层
通过这个分析可以看到,采用“静态”(零阶)分析是不可能得到施密特电路的。这也是为何施密特电路分析必须采用运放动态模型的理由,其实,运放电路的几乎所以分析都必须采用动态模型,理由在此不再赘述。
情场探花 发表于 2020-8-11 08:38 | 显示全部楼层
矩阵对吗?左边恒零啊!
steelen 发表于 2020-8-11 09:46 | 显示全部楼层
nulator,norator模型 ?我记不住拼写方式了那个时候学的教材是英文的,老师也是从美国回来的
木有翻译成中文....
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 10:29 | 显示全部楼层
矩阵对吗?左边恒零啊!
没错,是零。这是零器约束条件。
其实这并不新鲜,运放电路中的“虚短”和“虚断”就是这个意思。
情场探花 发表于 2020-8-11 10:35 | 显示全部楼层
没错,是零。这是零器约束条件。
就是说这个矩阵只描述零器?
HWM
1231
