[中文设计文档] CPU的分类:DSP、MCU、MPU、ARM等等
664|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-10 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是英语“Central Processing Unit”的缩写,指“中央处理单元”,是计算机的大脑,起到运算数据的作用,而CPU的指令调用、数据传输、各个设备的工作状态都需要CPU通过MPU转接控制才能完成。CPU(Central Processing Unit,中央处理器)发展出来三个分枝,一个是DSP(Digital Signal Processing/Processor,数字信号处理),另外两个是MCU(Micro Control Unit,微控制器单元)和MPU(Micro Processor Unit,微处理器单元)。
MCU集成了片上外围器件;MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU;DSP运算能力强,擅长很多的重复数据运算。MCU适合不同信息源的多种数据的处理诊断和运算,侧重于控制,速度并不如DSP。MCU区别于DSP的最大特点在于它的通用性,反应在指令集和寻址模式中。DSP与MCU的结合是DSC,它终将取代这两种芯片。
ARM和DSP的关系:
微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。诸如手机、PC外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
MCU 只是一个稍早的概念, 意为 Micro Control Unit,可以作为处理器来理解,但是其上所拥有的资源相对比较少,应用场合也比较简单一点。比方单片机就可以称为 MCU;1、ARM是一种处理器的架构,全写为 Advanced RISC Machine 。这个世界上处理器的架构还有很多,诸如 x86, MIPS, PowerPC 等等,由不同的公司所推出。遵循这些架构所做出来的处理器通常会比单纯的 MCU 要复杂一些,所带的资源多一些。也许会有人将arm成为MCU的一种,但更精确的看法,还是将其作为一种 processor 来看待。2、同一种大的架构下面,随着发展历程的不断积累,会出现不同的系列,比方arm,现在常见的就有 arm7/arm9/arm11/StrongARM  之类的,符合这些系列的,不同芯片产商会有自己不同的芯片做出来
