[应用相关] SC0007_AT32F4xx RTC/ERTC 毫秒计时
1654|0
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-10 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC0007_AT32F4xxRTC/ERTC 毫秒计时
示例目的
  演示AT32F4xx ERTCRTC的毫秒计时功能。
支持型号:
  AT32F403xx  AT32F403Axx
  AT32F407xx
  AT32F413xx
  AT32F415xx
  AT32F421xx
主要使用外设:
  RTC,ERTC
硬件资源
1)     AT-START-F415 V1.0开发板
2)     串口PA9, PA10
软件资源
1)     SourceCode  RTC_StopWatch源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1)     打开 RTC_StopWatch 源程序,编译后下载到实验板
2)     通过串口看到日历打印数据
SC0007_AT32F4xx_RTC_MilliSecond_Timing_ZH_V2.0.0.pdf
442.78 KB, 下载次数: 39
SC0007_SourceCode_V2.0.0.zip
671.5 KB, 下载次数: 30
