[其它应用] 电子秤应用 中颖SH79F085
830|5
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-8-10 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍了基于中颖SH79F085单片机的电子秤设计方案,给出了硬件电路结构模块,并作出详细分析。本系统采用集成高精度Σ-ΔADC的单片机作主控,外接显示驱动芯片,电路结构简单,抗干扰能力强,工作稳定。本文着重介绍了SH79F085作主控芯片的硬件电路设计,以及应用中的注意事项和要点。
关键字:中颖电子 SH79F085 单片机 电子秤 电子衡器 计价秤 高精度ADC、可编程增益放大器(PGA)
引言:
电子秤是衡器中的一种,随着科学技术的发展与进步,电子秤经历了由简单到复杂、粗糙到精密的全电子化称重产品。近年来,电子秤广泛应用于商业计价、精密衡器、工业包装、仓储运输等领域。
目前,市场上的电子秤系统主要有两种方案实现对传感器模拟信号采样:双积分电路和高精度模数转换器(ADC)。
双积分电路是一种间接式的A/D转换器,它的基本原理是把待转换的模拟电压变换为与之成比例的时间间隔t,并在t时间内,用恒定频率的脉冲去计数,这就把时间t转换成了数字信号量。双积分电路由于电路复杂,转换时需要软件干预,以及精度较低,一般小于12bit,不能满足电子秤应用,因此逐暂被市场淘汰。
高精度模数转换器(ADC)一般采用Σ-Δ型转换器,通常分辨率在16-bit以上。Σ-Δ转换器又称为过采样转换器,这种转换器由Σ-Δ调制器及连接其后的数字滤波器构成,调制器的结构包括1个积分器和1个比较器,以及含有1个1位数模转换器的反馈环。Σ-Δ调制器以极高的抽样频率对模拟信号进行抽样,并对两个抽样之间的差值进行低位量化,从而得到用低位数码表示的数字信号即Σ-Δ码,然后将Σ-Δ码送给第二部分的数字抽取滤波器进行抽取滤波,从而得到高分辨率的线性脉冲编码调制的数字信号。因此抽取滤波器实际上相当于一个码型变换器,由于Σ-Δ调制器具有极高的抽取速率,通常比奈奎斯特抽样频率高出许多倍,因此Σ-Δ型A/D转换器又称为过抽样A/D转换器。Σ-Δ模数转换器具有抗干扰能力强、量化噪声小、分辨率高和线性度好等优点。常应用于高性能商业衡器、精密衡器、智能工业仪表、医疗电子等领域。
电子秤分类等级:
国际法制计量组织(OIML)把电子秤按不同的分度数分成I、II、III、IV四类等级,分别对应不同准确度的电子秤和分度数n的范围,见下表。应用zui为广泛的商业衡器对应的衡器等级为III级,II级以上属于精密衡器和基准衡器。
硬件设计:
在硬件电路设计方面,由于中颖SH79F085 内建20 位Σ-Δ模数转换器(ADC)、内建1~200 倍的可编程增益放大器(PGA),很适合电子秤应用。由于SH79F085 内建资源丰富,既能节省外围电路,又方便系统调试,而且也能有效提高系统EMI 性能。硬件电路主要包括:SH79F085 单片机、电源电路、压力传感器、显示电路、键盘电路。下图为电子秤硬件电路结构。
芯片介绍:
SH79F085 是上海中颖电子自主研发的集成20 位Σ-Δ 模数转换器(ADC)的CMOS 单芯片MCU,是一款专业应用于商用电子秤的SoC 芯片。根据厂家规格资料显示,集成的ADC 具有20-bit 分辨率,16-bit 以上的有效精度。一般而言,商业衡器的分辨率在1/3000,zui高达1/10000。为了确保称重时的稳定性与度,电子秤内部的分辨率必须高于外部分辨率一个数量级,通常是5 倍以上,也就是内码是外码的5 倍以上。而SH79F085 内建ADC 的可用有效输出码达26 万以上,因此,ADC 精度性能完全满足中准确度商业衡器应用,如果在用户端软件加以滤波处理,也能满足高准确度精密衡器应用。
SH79F085 是一种高速率8051 兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051 芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。
SH79F085 保留了标准8051 芯片的大部分特性。内建资源包括适合于程序和数据的8K 字节Flash,512 字节RAM 和4 个16 位定时器/计数器,1 个UART 和外置中断INT0、INT1、INT2。
SH79F085 不仅集成EUART 标准通讯模块,还集成了20 位Σ-Δ 模数转换器模块(ADC)和可编程增益放大器(PGA)。为了达到高可靠性和低功耗,SH79F085集成了看门狗定时器,具有低电压复位功能,提供了2 种低功耗省电模式。
SH79F085内建128KHz RC振荡器和16.6MHz RC振荡器,系统时钟选择128KHz RC振荡器时,系统功耗约30uA;当系统进入掉电模式时,zui低系统功耗仅3uA。在掉电模式下,可通过设定定时器3(timer3)来作时钟唤醒,以固定的间隔频率开启传感器供电电源VDDR,采样传感器称重状态,如果检测到有重量变化,系统进入正常称重计量模式;否则关闭VDDR,系统返回到掉电待机模式,此应用能有效节约系统功耗。因此,SH79F085单片机很适合低功耗系统应用,特别是蓄电池和干电池产品应用。
电路原理:
下图为本方案的电路原理图,可以看到选用本方案电路结构精简,用到的外围器件很少。SH79F085单片机工作电压为3.0V~5.5V,内建LDO稳压源输出2.7V电压(VDDR)提供给传感器供电。AIN2差分端口为称重传感器信号输入,AIN0差分端口为电池电压检测输入。另外,SH79F085内建VREF基准电源,可编程输出范围为:0.1V~0.8V,根据实际需求可通过寄存器来调节输出范围。
在PCB印制电路板布局时,zui重要的是模拟部分和数字部分分开,避免数字电路的高频噪声对模拟电路的干扰,在本设计中,数字地与模拟地之间采用单点接地方法。另外,称重传感器输出走线应尽量短,且走线对称,可提高系统抗干扰性能和稳定性。
结束语:
本文给出了基于中颖SH79F085单片机为核心的电子称设计方案,充分利用了该芯片内建高精度Σ-ΔAD转换器,整体方案具备电路简单、低功耗、高精度分辨率以及实用性强等特点,具备较高的设计参考价值,适合商业衡器和衡器方案推广使用。由于SH79F085内建高精度模数转换器(ADC)和可编程增益放大器(PGA),同样也适合工业温控仪表等小信号采集设备应用。
观海 发表于 2020-9-4 13:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-9-4 13:57 | 显示全部楼层
非常不错的文档
heimaojingzhang 发表于 2020-9-4 13:58 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
keaibukelian 发表于 2020-9-4 13:59 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
labasi 发表于 2020-9-4 14:00 | 显示全部楼层
方案非常不错
