[MM32软件]
MM32下载 JLink和STlink
6271|29
ycysky|  楼主 | 2020-8-10 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32能够使用st-link和j-link下载吗?在keil里面设置好之后,能够识别到ID,也能够擦除芯片成功,但是下载的时候提示Error:Flash Download failed - "Cortex-M0", 芯片是MM32SPIN27PF,有人用过jlink或者stlink下载成功吗?或者推荐一款下载调试器,官方的mm32-link没有购买途径啊。
fzsw1980| | 2020-8-12 11:01 | 只看该作者
这J-LINK肯定可以下载,ST-LINK没试还不知道,需要添加相应的flash文件
Lindson| | 2020-8-14 17:15 | 只看该作者
我用JLink,下载过。
无论CPU是5V 还是 3.3 V 都没有问题。
而且,JLink,我是自己做的那种(JLink-OB)
wangshujun| | 2020-9-7 09:27 | 只看该作者
我这两天试着用jlink ob,发现找不到芯片,不知道缺了什么文件,jflash能识别到芯片
李业明| | 2020-9-25 11:02 | 只看该作者
我测试过,没有成功,第一个你内核找不到MM系列芯片,主要是JLINK目前不支持这家公司旗下芯片,第二个就你选择了M0,下载时识别不到,第三你选择STMM2F103系列也不支持。。如果有成功的,还请发一下配置。。。。
OnWater| | 2020-9-29 13:18 | 只看该作者
Segger的Jlink支持MindMotion的器件:
具体可以参考 https://www.segger.com/downloads/supported-devices.php 中的支持列表 MindMotion
支持的软件,可以从 https://www.segger.com/downloads/jlink/下载最新的J-LINK 驱动软件;同时还需要升级Jlink 固件;
Jlink Support MindMotion
自己造声卡| | 2020-10-10 09:56 | 只看该作者
战将之斧| | 2020-10-28 19:01 | 只看该作者
具体可以参考 https://www.segger.com/downloads/supported-devices. ...
我下载jflash V6.70a
但没有MM32F0010XX选型,jlinkob也提示更新,并更新成功
james03| | 2020-11-10 17:51 | 只看该作者
st-link v2亲测可用
lidi911| | 2020-11-10 22:02 | 只看该作者
Jlink目前对国产片子的支持还很少
156撒旦| | 2020-11-29 13:42 | 只看该作者
你这个芯片是在哪里买的呀 有开发板么
ks11900| | 2020-12-1 10:45 | 只看该作者
反正我用stlink和自做的jlinkob都烧进去了。。
yangxiaor520| | 2020-12-2 07:24 | 只看该作者
应该都可以吧
天意无罪| | 2020-12-2 08:23 | 只看该作者
理论上只要是ARM-Cortex内核的,都可以用Jlink和STlink下载,只是不知道原厂芯片的兼容性做的咋样了。
weifeng90| | 2020-12-6 21:18 | 只看该作者
可以下载,就是不知道可靠不?
guijial511| | 2020-12-7 09:03 | 只看该作者
JLINK是可以的
lidi911| | 2020-12-9 18:10 | 只看该作者
应该是芯片flash算法没对
zhouyong77| | 2020-12-9 21:05 | 只看该作者
就Jlink就可以啊,应该是你得Keil没有对应得Flash下载算法。
liangshuang95| | 2020-12-10 08:07 | 只看该作者
应该是你KEIL没有安装芯片支持包吧?
lhl51311| | 2020-12-10 12:32 | 只看该作者
MDK中JLINK下载的时候选择对应的M0或者M3核都可以,芯片型号不用太关注。直接可以下载
