ise 13.2 会自动添加IBUFG和BUFG嘛?
6353|13
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-4 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-4 21:15 | 只看该作者
或者怎么样人工手动来添加它们?
谢谢!
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-4 21:48 | 只看该作者
对于外部时钟输入部分,已经找到答案,如下
比如:外部输入10MHz时钟到DCM时
1)要说明的是其中的CLK Source选项,External代表输入的时钟管脚CLKIN是全局时钟信号IBUFG或IBUFGDS... ;
2)通过IP核生成DCM模块,输入时External,输入时钟将自动连接BUFG,不需要手动添加;
3)Internal时,需要手动添加。
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-4 21:51 | 只看该作者
对于RST,还不知道应该怎样处理。
Backkom80| | 2012-1-5 08:51 | 只看该作者
1,调用原语
2,复位,xilinx的可以用同步复位,也可以考虑用异步触发,同步释放。
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-5 09:31 | 只看该作者
用原语,BUFG DA(IN, OUT)吗?
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-5 09:38 | 只看该作者
谢谢提醒!
module Reset_Synchronizer(
   output reg rst_n,
   input   clk, asyncrst_n);
   reg rff1;
always @ (posedge clk , negedge asyncrst_n)
    begin
      if (!asyncrst_n)
            {rst_n,rff1} <= 2'b0;
      else
            {rst_n,rff1} <= {rff1,1'b1};
    end
endmodule
GoldSunMonkey| | 2012-1-5 18:58 | 只看该作者
BUFG是可以推断出来的。编译完后,你可以在RTL视图里面看加上没有,如果没有加上,就用原语。
谢谢提醒!
   output reg rst_n,
   reg rff1;
    begin
      if (!asyncrst_n)
            {rst_n,r ...
nongfuxu 发表于 2012-1-5 09:38
敏感列表里面不要加Reset
明空| | 2012-1-5 22:18 | 只看该作者
异步的嘛
GoldSunMonkey| | 2012-1-5 22:24 | 只看该作者
;P同步更好,不消耗LUT
Backkom80| | 2012-1-9 10:50 | 只看该作者
恩,xilinx的FF是带同步复位端的,
GoldSunMonkey| | 2012-1-9 11:27 | 只看该作者
:)楼上的厉害啊。哈哈,内部也了解
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-14 15:45 | 只看该作者
xilinx的FF是带同步复位端
真的?此芯片厉害!
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
