中断的顶半部和底半部
298|0
 楼主| 向日葵的武士 发表于 2018-8-22 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介:中断,根据中断入口跳转方法的不同,分为向量中断和非向量中断。
采用向量中断的 CPU 通常为不同的中断分配不同的中断号,当检测到某中断号的中断到来后,就自动跳转到与该中断号对应的地址执行。不同中断号的中断有不同的入口地址。
非向量中断的多个中断共享一个入口地址,进入该入口地址后再通过软件判断中断标志来识别具体是哪个中断。也就是说,向量中断由硬件提供中断服务程序入口地址,非向量中断由软件提供中断服务程序入口地址。
