如何在 linux 上配置持续集成服务 - Drone
257|0
 楼主| kaloulin 发表于 2018-8-22 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你对一次又一次的克隆、构建、测试和部署代码感到厌倦了,可以考虑一下持续集成。持续集成简称 CI,是一种像我们一样的频繁提交的代码库,构建、测试和部署的软件工程实践。CI 可以帮助我们快速的集成新代码到已有的代码库。如果这个过程是自动化进行的,那么就会提高开发的速度,因为这可以减少开发人员手工构建和测试的时间。Drone 是一个自由开源项目,用来提供一个非常棒的持续集成服务的环境,采用 Apache 2.0 协议发布。它已经集成近很多代码库提供商,比如 Github、Bitbucket 以及 Google Code,它可以从代码库提取代码,使我们可以对包括 PHP, Node, Ruby, Go, Dart, Python, C/C++, JAVA 等等在内的各种语言编译构建。它是如此一个强大的平台,它使用了容器和 docker 技术,这让用户每次构建都可以在保证隔离的条件下完全控制他们自己的构建环境。
