120个LED,可以一串20个,6串并联,用一个恒流源驱动吗?
3962|9
 楼主| wuljia 发表于 2009-6-26 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
z_no1 发表于 2009-6-26 23:03 | 显示全部楼层
恒流电压在40~60V左右,
恒流源最好不要并多路,这会失去恒流源的本意。
maychang 发表于 2009-6-26 23:44 | 显示全部楼层
可以这样用
ll_sd 发表于 2009-6-27 08:32 | 显示全部楼层
用在啥地方?
20个一组的话,要是有一个坏了就是大面积死灯了。
 楼主| wuljia 发表于 2009-6-27 08:34 | 显示全部楼层
我也觉得并联的话可能会失去恒流的意义
但是如果LED都是同一批,离散性不大的情况下,是不是可以这样用,有人这样正常、可靠地用过吗?
llm_2001 发表于 2009-6-27 10:52 | 显示全部楼层
建议
应该选择6串20并,用350mA 12-24V的恒流源。
毛毛猫 发表于 2009-6-27 12:42 | 显示全部楼层
恒压加分支电阻限流
mzwr963852 发表于 2009-6-28 19:48 | 显示全部楼层
有人这样正常、可靠地用过吗
我用过14颗LED串接的。
雁过留痕 发表于 2009-6-28 20:03 | 显示全部楼层
00
7楼正解,目前来说`这样用是最好的`,多路并联,从成本上来说,最好的法子就是先恒压,再加电阻均流。。。
XZL 发表于 2009-6-28 20:38 | 显示全部楼层
可以,如果需要可以加均流电阻
