[活动专区] 【赛元易码魔盒】基于SC89F8616的OLED屏显示与字库支持
1031|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-8-11 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在完成W25Q16读写功能的基础上,可以添加显示器件OLED来读取W25Q16中的字库。
为此,我们先在前面的工程中添加OLED的驱动函数,然后再解决读取W25Q16中的字库。
1.驱动OLED显示
1)在引脚配置视图,添加P1.5和P1.6来作为OLED屏的驱动引脚,添加后的引脚配置如图1所示。
其中:P1.5连接OLED 屏的SDA,P1.6连接OLED 屏的SCL。
图1 引脚配置
2)添加OLED屏的驱动函数
3)添加OLED屏所需要的宏定义
3)按图2所示调整程序流程
图2 调整程序流程
3)按图3所示修改相关配置
图3 修改配置
4)按图4所示调整显示函数
图4 调整显示函数
5)重新生成代码,则新增添的代码为:
6)经编译,其编译结果为:
7)下载程序后,若按下K4键则运行结果如图5和图6所示。
图5 串口提示
图6 显示效果
