【技术教程】FPGA设计五大优势 凸显工业应用灵活性
398|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-8-22 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程逻辑器件(PLD)是嵌入式工业设计的关键元器件。在工业设计中,PLD已经从提供简单的胶合逻辑发展到使用FPGA作为协处理器。该技术在通信、电机控制、I/O模块以及图像处理等应用中支持I/O扩展,替代基本的微控制器(MCU)或者数字信号处理器(DSP)。
           随着系统复杂度的提高,FPGA还能够集成整个SoC,与分立的MCU、DSP、ASSP,以及ASIC解决方案相比,大幅度降低了成本。        不论是用作协处理器还是SoC,Altera FPGA在您的工业应用中都具有以下优势:
        1. 设计集成——使用FPGA作为协处理器或者SoC,在一个器件平台上集成IP和软件堆栈,从而降低成本。
        2. 可重新编程能力——在一个公共开发平台的一片FPGA中,使工业设计能够适应协议、IP以及新硬件功能的发展变化。
        3. 性能调整——通过FPGA中的嵌入式处理器、定制指令和IP模块,增强性能,满足系统要求。
        4. 过时保护——较长的FPGA产品生命周期,通过FPGA新系列的器件移植,延长工业产品的生命周期,保护硬件不会过时。
        5. 熟悉的工具——使用熟悉的、功能强大的集成工具,简化设计和软件开发、IP集成以及调试。
        设计集成
              现代工业系统设计人员面临很多挑战,包括,系统复杂度、标准的变化、性能需求,以及系统总成本等,如图1所示。
