一个错误的图...(续)
1772|32
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:23 | 只看该作者
在继前先答复一网友的问题:
“请问什么叫运放的“静态”,什么叫运放的“动态”?”
相关静态和动态模型之前都给出过,可以参考一下。
“什么时候应该用“静态”,什么时候该用“动态”?”
严格意义上都需要使用动态分析,只是在一定前提下(譬如知晓负反馈稳定性)可以仅考虑静态。“虚短”“虚断”分析就是静态分析。
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
“什么原因使得我们有时候忽视“动态”而直接使用“静态”下得出来的特性?”
简化分析而已,但其必有前提条件。
“这一切用电路基础知识和模拟电路知识解释不了吗,需要更“高级”的概念才能解释?”
电路基础理论中包含一些相关基础知识。当然,要深入研究需要一些更全面系统的相关知识。
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:29 | 只看该作者
再引那幅图:
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:35 | 只看该作者
那个“Z”原本就是相关动态特性图中的线,这些线表示截然不同的意思。具体可参看帖子:
一些特性图
https://bbs.21ic.com/icview-3003536-1-1.html
红与黑...
https://bbs.21ic.com/icview-3005018-1-1.html
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:39 | 只看该作者
注意上面引帖“红与黑...”中给出了关于“正反馈反相比例放大器”的魔术示意图,下面将就“正反馈运放跟随器”给出相应的魔术示意图。
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:40 | 只看该作者
示意图:
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:44 | 只看该作者
注意上图真正的输入,并且注意此魔术示意图运放的反馈系数(输入为零的反馈响应)。
HWM|  楼主 | 2020-8-11 18:47 | 只看该作者
此外,请特别注意那两条横线是如何得来的,这是运放的静态特性吗?
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:01 | 只看该作者
下面重新标注再看那个魔术示意图,注意其中的“vin”
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:02 | 只看该作者
重新标注后的示意图:
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:06 | 只看该作者
现在看出什么名堂了吧。
用一个完全变了味儿的东西来忽悠,且那还是个变了味儿的动态特性
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:13 | 只看该作者
上述内容,充分说明了洋人也会错,而且是错得离谱!
本质就是那些人根本就没搞懂什么是静态和动态,当然也不可能理解相关的动态理论。
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:14 | 只看该作者
关于“运放”的静态模型及其相关分析,建议看看下帖:
“运放”的静态模型——零泛器
https://bbs.21ic.com/icview-3005732-1-1.html
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:18 | 只看该作者
别被那些术语(譬如零泛器)搞晕了,通常运放电路分析中所用到的“虚短”和“虚断”概念就是基于此。
你会发现,如果用“虚短”和“虚断”概念去分析运放电路,所谓的正负反馈电路特性都是一样的(注意,这里没有“Z”)。这其实就是源自于运放的静态特性——零泛器。
xukun977| | 2020-8-11 19:25 | 只看该作者
太牛比了,一句话一个帖子,五句话分成5个帖子,这是故意灌水。。。
楼主可以一个字一个帖子,更牛
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:25 | 只看该作者
这里,再引我的一句话:
通常,直观不会骗你。当然,严谨的理论更不会骗你。
xukun977| | 2020-8-11 19:26 | 只看该作者
发帖灌水赚积分。
HWM|  楼主 | 2020-8-11 19:27 | 只看该作者
最后再强调一点:
洋人(书)不是标准,同样有对有错。对错的判断,取决于你自己的学识。
xukun977| | 2020-8-11 19:27 | 只看该作者
xukun977| | 2020-8-11 19:28 | 只看该作者
HWM
1231
