Cadence OrCAD保存原理图中的symbol到自己的库文件中
562|0
 楼主| 无幻 发表于 2018-8-22 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在画原理图时,经常会遇到管脚非常多的IC,比如FPGA, ARM Cortex-A 系列的SOC 等等,几百上千个管脚,如果自己去画原理图Symbol那是一件非常痛苦的事情,怎样去偷懒?
我们可以打开原厂的参考设计图纸,直接复制该元件到我们的原理图中就好了,或者,我们可以一劳永逸,将该元件的symbol保存的我们的library中,方便我们以后项目中调用。
我们可以打开OrCAD的原理图,原理中所有用到的symbo均保存在“Design Cache”文件夹中,我们可以鼠标右键选择“copy”,然后在我们的library文件中“paste”即可。
