[应用方案] MG64F236
513|0
 楼主| 上进的小鹿 发表于 2020-8-11 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG64F236为笙泉针对USB HID Device所开发出来一款低电压工作与低功耗的USB控制芯片。该全新微控制芯片内置MTP支持低电压工作2.7V~5.5V做读写,并支持ICP/ISP在线烧录,同时支持DFU做在线更新,大幅缩减生产与制造的工序与工时,为客户带来生产上极大的便利。
MG64F236 为一款针对USB HID外设所开发出来的USB控制芯片,内置8K MTP与256字节 RAM,可以于2.7V~5.5V做读写及IAP功能,内部集成了高精准的IHRCO,可将精准度控制在+/- 1.5%,以及3个端点,一个外设可以同时支持多个设备, 可覆盖所有的低速 USB 应用领域, 整体IC可于-20度~70度可正常工作,远满足HID外设的基本要求,更能稳定的工作在标准环境底下。
针对HID装置中的键盘,笙泉提供完整的方案来加速客户做产品的导入,除了MG64F236 IC本身各类抗干扰能力可达 A级,在 EMI 的表现更是优异,在不外加任何抑制组件下,测试结果远低于各大厂家规范的-20dB(见下图),对于市面上正流行的背光键盘, 需要大电流的I/O口(10mA),都有相对应的I/O可支持, 满足时下绝大多数的键盘应用, 将可缩短客户导入的时间。
对于开发环境的支持, 除了标准的ICE与烧录器外, 硬件部分MG64F236可提供ISP与ICP的烧录功能外, 针对USB的特性也可以直接于PC端做软件更新(DFU), 大幅降低产品维修的成本, 软件部分笙泉提供多样化的范例方便客户做程序开发…等
