电容降压电路中的缓冲电阻多大才合适?
9132|23
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个典型的电容降压电路,假如开关按下时市电220V刚好达到峰值,那么电路中的缓冲电阻R2阻值大些容易损坏,还是阻值小些容易损坏?<br />例如1/8W的电阻,阻值分别是0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,哪个更容易烧坏?
lyjian 发表于 2009-6-27 15:38 | 显示全部楼层
P=U*U/R
你说哪个更容易烧坏?<br />
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 16:00 | 显示全部楼层
RE:lyjian
呵呵,这个解释不成立。<br />假如是0.1欧的电阻,按&nbsp;P=U*U/R,P=220*220/0.1=484000W,<br />试试看,用1/8W的电阻准安然无恙<br /><br />
lyjian 发表于 2009-6-27 16:12 | 显示全部楼层
那是因为电阻两端的电压不是220V
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 16:23 | 显示全部楼层
你认为是多少V?
就算是10V也有1000W了
bdkonly 发表于 2009-6-27 21:39 | 显示全部楼层
俺觉得电阻小容易烧
分析如下:1,220V降压后通过R2和D2给220uf的电容充电,小电阻导致充电时间短,充电电流大。因此易烧<br />2,大电阻充电时间长,充电电流小,较难烧。<br />3.在电压为下正上负的时候,220V降压后的电压通过D1直接加在R2两端(时间为1ms左右),若降压后的电压任然比较大,那么R2上的电流将会比较大,因此为了安全起见,还是用稍大一点的电阻。<br />个人见解。
McuPlayer 发表于 2009-6-27 21:58 | 显示全部楼层
电阻的功率
PowerAnts 发表于 2009-6-27 22:03 | 显示全部楼层
功率不是主要对像
要看单次不重复脉冲电流这一项,不过相信极大多数电阻都不会给出这个指标.<br /><br />自已挑的话,&nbsp;用1u/400v电容串一个100K电阻,半波整流,电容两端接一个开关串一个插座,插上电阻,每两秒按一次,连续100次.测100个.如此测法能通过就OK了
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 23:56 | 显示全部楼层
蚂蚁说到点子上了
主要是看电阻对“单次不重复脉冲电流”的承受能力,更确切一点可以说“单次不重复脉冲功率”。本电路中,电阻大,冲击电流小,冲击时间长;电阻小,冲击电流大,冲击时间短。究竟哪个更容易坏,实在不好估算。电阻所受的冲击实质上是上电瞬间对电容C1充电,这个电路可以简化为下面形式。
taoest 发表于 2009-6-28 00:57 | 显示全部楼层
5楼
ljm810010,你根本没入门。<br />如果是0.1欧电阻。大部分电压会分在二极管上。烧二极管也不烧电阻。不会有10V电压分在电阻上。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-28 01:03 | 显示全部楼层
RE:taoest
何以见得大部分电压在二极管上?<br />即使是如此,那么也有小部分在电阻上吧,10V算不算是小部分?
taoest 发表于 2009-6-28 01:17 | 显示全部楼层
假如
假如真的有10V分在电阻上,那电流是100A,那将C1充到10V只需要0.1微秒。也就是这个电阻承受这个功率的时间不超过0.1微秒。<br />在这种电路里,分布参数不得不考虑,导线的电阻,二极管电阻,远超0.1欧;<br />0.1微秒,倒数是10MHz,这个频率下,电源ESL,导线分布电感,c1&nbsp;c2的等效电感,不得不考虑。<br />实际上,是不会达到100A电流的。就算有100A,这么短的脉冲,是不会烧毁质量过关的1/8w&nbsp;0.1欧的电阻。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-28 09:44 | 显示全部楼层
呵呵,跑题了
想知道的是电阻大容易烧,还是电阻小容易烧
iC921 发表于 2009-6-28 11:55 | 显示全部楼层
开关接通瞬间如果遇到峰值,电压就不是220V
而是311V
zwl0753 发表于 2009-7-1 17:10 | 显示全部楼层
簡單的問題復雜化
要問答這問題先要理清:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,R2的功率=I平方除以R.(小阻值電阻可用小功率,大阻值電阻要用更大一點的功率.)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,R2用0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,你用(R2的功率=I平方除以R)這公式算,但我若用1MΩ,100MΩ,100KMΩ甚至接近開路要怎麼算呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3,我就是對這&quot;玄機&quot;不懂.沒法回答問題,不好意思.
 楼主| ljm810010 发表于 2009-7-1 18:26 | 显示全部楼层
计算电阻的功率在这里毫无意义了
大功率只是一刹那的过眼云烟
mohanwei 发表于 2009-7-1 18:45 | 显示全部楼层
换全桥,把R2去掉
耕在此行 发表于 2009-7-1 19:17 | 显示全部楼层
呵呵 显然是大电阻容易烧.
这个不用怀疑.
耕在此行 发表于 2009-7-1 19:19 | 显示全部楼层
R1可以省
D1改成稳压管&nbsp;D3去除
 楼主| ljm810010 发表于 2009-7-1 19:21 | 显示全部楼层
RE:耕在此行
能否说说理由
