如何在 Linux 终端中知道你的公有 IP
323|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2018-8-22 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公有地址由 InterNIC 分配并由基于类的网络 ID 或基于 CIDR 的地址块构成(被称为 CIDR 块),并保证了在全球互联网中的唯一性。当公有地址被分配时,其路由将会被记录到互联网中的路由器中,这样访问公有地址的流量就能顺利到达。访问目标公有 地址的流量可经由互联网抵达。比如,当一个 CIDR 块被以网络 ID 和子网掩码的形式分配给一个组织时,对应的 [网络 ID,子网掩码] 也会同时作为路由储存在互联网中的路由器中。目标是 CIDR 块中的地址的 IP 封包会被导向对应的位置。
