iar stm8中汇编中 modules和section的区别是什么
3368|1
 楼主| solo777 发表于 2012-1-5 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAME ATOMPORTASM
; SECTION .text:code
   SECTION .near_func.text :CODE
NAME ATOMPORTASM
这个是模块定义,
后面的   SECTION .near_func.text :CODE
这是section定义,这个决定代码的位置,
是不是模块大于section,
还是两个完全没有关系??
我实在不明白这个模块做什么用。
因为汇编需要分配代码的位置??
我知道了,可能是模块中包括mem位置指令,但是很多都是code,那么可以忽视。
我还是不知道,  模块怎么用。
如果生成库文件,库文件的基础是 section,也不是模块
 楼主| solo777 发表于 2012-1-10 11:52 | 显示全部楼层
自己顶
