每日一题----戴维宁--诺顿等效电路
831|2
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-11 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
听H大师瞎扯,听十八年,也是菜鸟一个。
如果每天做个题目,能真正搞懂,1年基本功就可以了。
题目如下:求下图中黑线框中电路的戴维宁等效,以及诺顿等效。
激励和元件参数都在图中给出了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-11 23:05 | 显示全部楼层
今日一题的答案:
根据激励的频率w=10,可以求出电容和电感在此频率下的容抗和感抗,分别为-j1和j2
然后电压源短路,电流源开路,求输出等效阻抗Zeq
结果如图:
求出戴维宁等效阻抗之后,求戴维南等效开路电压,方法是使用叠加原理,先计算电流源导致的输出电压Vo1,再计算电压源导致输出电压VO2,然后两者相加。
佳佳火山 发表于 2020-8-14 13:41 | 显示全部楼层
每日一学
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
