[MCU] 当前常用单片机开发模式有哪些
622|0
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-8-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机开发的过程肯定是需要单片机开发工具的支持的,进行程序的调试等是单片机开发过程更加顺畅,缩短开发周期。
  当前常用单片机开发模式:
  ① 用EN单片机仿真器。方便,可以设置断点,可以观察存储器及寄存器的内容。价格昂贵,不同类型的单片机要购买不同的仿真器;仿真器终究不是单片机,有时代码在仿真器上能通过,但在单片机中不能正常工作,反而增加了调试的难度。
  ② 用EN单片机编程器。价格相对便宜,通常一款编程器可编程多种器件。操作相当不便,每次要将芯片在目标板与编程器之间转移,并且还要在编译操作界面与编程器操作界面之间切换,大部分时间在做简单的重复工作。
  根据您单片机开发需求采购对应的开发工具,
  EN系列单片机采用C语言编程,在执行C语言程序时,几行代码,有时候要较长时间,所以在使用单片机看门狗时一定要注意这个问题。而这个问题在使用仿真器时容易被忽视,因为即使你的程序里看门狗复位了,但是仿真器往往会屏蔽了这个复位信号,所以程序仍然会正常运行的。
  当你把单片机芯片程序烧好后再运行时,你却为发现刚调试好的程序却无法正常运行了,那是因为你的程序一直在不停复位了,注意用示波器观察RST脚可能看不到复位信号的,因为单片机芯片中看门狗复位并不影响RST脚的电平。
 再一种情况就是芯片内部不带看门狗,但是电路中有CPU监控芯片的,它往往是可以提供复位信号的,而且是多种原因的复位信号,如果你发现上述情况,就可以用示波器查看RST脚看是否有电平变化。
