[电源] 电源供电问题
3085|6
 楼主| 给力芯片 发表于 2012-1-5 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个低功耗的板子,为了板子上的电源头痛呢?
太阳能电池板铅酸蓄电池供电,电池的容量是12V 12AH
主控板板子自己做想做成低功耗的,手头上有LM3S8962和MSP430F5438,最大程度的降低功耗,主要功能是接收传感器的数据,将数据存在SD卡,要求系统供电时间越长越好。
外面接了一个传感器在12V,十几毫安
太阳能控制器耗电十几毫安
还有一个GPS耗电是5V 80毫安,想把GPS取掉,不用GPS
高手给个方案,要把12V降到5v或3.3V是很耗能的。
lengshuihan0 发表于 2012-1-5 16:46 | 显示全部楼层
有现成的降压芯片的,功耗不是很大,你可以找一下
trevor2011 发表于 2012-1-5 20:44 | 显示全部楼层
接收传感器的数据,并将其存在SD卡,可以用低功耗的MSP430,相比于M3更为省电。
由于是12V供电,选择LDO,效率会比较低。可以选DC/DC,静态电流小的。
以下是几个推荐芯片:
TPS54620、LM3150、LM2743等如果设计得好的话,效率做到92%以上是没有问题的。
http://www.national.com/webench5 ... ;O1I=1&op_TA=30
http://www.ti.com/product/tps54620
http://www.national.com/pf/LM/LM3150.html
aass1 发表于 2012-1-5 20:58 | 显示全部楼层
过来看看
推荐的很值得参考下呢
sqcumt123 发表于 2012-1-6 13:46 | 显示全部楼层
貌似只能用降压芯片啊,可以看一下三楼推荐的几种芯片
peigang 发表于 2012-1-6 15:34 | 显示全部楼层
3楼的软件不错
