[WIFI模块] Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
20792|4
 楼主| 思创易控 发表于 2020-8-12 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wi-Fi 6,与5G并肩的划时代无线传输技术,带给我们的想像远不止于眼前!思创Wi-Fi 6 AP,作为新一代无线技术革新的产品,相较Wi-Fi 5的AP,其优势自然比Wi-Fi 5多得不只一点半点。
高速率
Wi-Fi 5的5G单流速率为866Mbps;而拥有更高带宽的Wi-Fi 6,其5G单流速率可达1.2Gbps,比Wi-Fi 5提升了足足35%。
思创Wi-Fi 6 AP拥有高通企业级芯片,5G的极限速度可接近千兆,性能可达900M+,可以说完全榨干家庭千兆宽带,替代有线!
高带机
在Wi-Fi 5协议下,当多个终端需要与AP、路由器等网络设备通信时,只能一个一个的排队完成;而拥有MU-MIMO(多用户-多输入多输出)技术的Wi-Fi 6,让AP、路由器等网络设备实现了在同时段内与多个终端设备通信,多台终端共享信道,从而大大提高终端的接入量。
思创的Wi-Fi 6 AP采用了256M的大内存设计,最大可同时接入256个终端,而之前普通的Wi-Fi 5 AP最大可接入的终端数为64个,相比Wi-Fi 5,Wi-Fi 6 AP的带机量提升了整整4倍。
低延迟
Wi-Fi 6采用OFDMA(正交频分多址)技术,在原来Wi-Fi使用的OFDM基础上加入了多址(即多用户)技术,可以让多个用户使用一个信道,提升效率和响应速度的同时,还能有效减少延时。对于游戏玩家来说,“开局两分钟,延迟460ms”的网络延时是最不能忍的,想要根治网络延时高,脱离延时苦海,思创Wi-Fi 6AP值得一看。
有OFDMA技术加持的思创Wi-Fi 6 AP,其延时表现也十分出色,根据思创的实测数据显示:思创Wi-Fi 6 AP 的平均延时远低于10ms,让你玩手游、看直播都能快人一步。
低功耗
Wi-Fi 6拥有的TWT(目标唤醒时间)技术,允许网络设备与终端间协商各自的唤醒时间和睡眠时间,当手机、电动窗帘、空气净化器等IoT的设备不需要联网通信时,TWT可以让其进入休眠状态,需要联网时又自动唤醒设备。
该技术可以极大的减少终端的射频工作时间(传输、搜索信号时,天线保持通电所需的时间),降低设备70%的电池能耗,从而延长电池使用寿命,让各个连接终端更省电,终端续航更持久,从另一方面来说,这项技术还有效的优化了传输环境,减少网络拥堵,从而提高效率。
伴随着无线联网终端的增多,无论是家庭、还是公共场所,网络需求只会越来越高,越来越细分,网络环境也将变得愈加复杂,只有不断革新的技术才能跟上不断变化的需求,思创Wi-Fi 6 AP,更高的带宽、并发,更低的延迟、功耗,让你家的网络更快、更稳、更智能!
xscdr 发表于 2020-9-15 10:59 | 显示全部楼层
厉害了,最大可同时接入256个终端!
TT1000 发表于 2021-5-5 08:48 | 显示全部楼层
学习了
653949915 发表于 2021-9-19 16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的好资料6666666666666
natertech 发表于 2021-10-19 11:16 | 显示全部楼层
11ac的WIFI5目前普及率高。11ax的wifi6在终端应用(网卡类)还是比较少,而且功耗还比较高
