怎么用DA提供偏压?
1879|4
huolanyaseu|  楼主 | 2012-1-5 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目的原理基本是这样的。采样得到一个mv级的电压,然后利用DA输出一个可调的标准电压,两个电压都加到电容上,调整DA的输出,首先使两个电压之和为0。
然后进行采样,保持DA的标准电压不变,根据采样电压的变化,得到电压值,然后放大,AD就进入单片机了。
其他的电路都是现成的,只是这个DA的标准电压怎么输出,输出范围在100mA-250mA即可,直接输出可以么?
请问哪位大侠能给个电路么?
huolanyaseu|  楼主 | 2012-1-11 16:48 | 只看该作者
zhaoyu2005| | 2012-1-12 09:06 | 只看该作者
通常DA都没这么大的输出电流,需要加一级缓冲
yxftr2010| | 2012-1-12 09:43 | 只看该作者
你想用DA做一个100mA-250mA的电流源是吗?这个可以用一片DA加一片运放加一片场管的方式来实现。
yanwen217| | 2012-1-12 14:51 | 只看该作者
或者直接采用高输出电流的运放实现,比如双路运放SGM8924,把两个运放输入/输出并联起来就可以了。
