[传感器] 涡街流量计厂商
500|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-8-12 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
  其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
  涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计 。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
涡街流量计厂家非常多, 选择厂商不能只单单看产品或是厂商,是需要对比不同品牌的实际情况来选择口碑较好的厂商,只有这样在日后应用中才能确保涡街流量计测量精准、稳定性高、技术团队服务等能够得到保障。目前国内比较常见的品牌厂家像是上海有恒测控、济宁恒通等等口碑都比较高合作伙伴也遍布全国,当然也有很多国外知名品牌也可以考虑选购。
  我们在选购产品或者是厂商时给大家几点建议,第一确定好价格定位、第二品牌售后标准、第三工况要求设备选型。首选确定了选择涡街流量计的价格定位是否合理,需要全面了解整个流量计市场行情以保证所选购的涡街流量计的性价比高。另一点厂商的售后服务是否完善,设备的安装、维护、报修都要具有专业的售后技术团队来完成,避免故障发生影响工程进度。最后也是最关键一点涡街流量计选型阶段,涡街流量计的型号非常多,需要考量工况现场管道口径、温度压力、测量介质等规格要求来选择涡街流量计。换句话说能否满足多种工作环境使用需求,也是考验厂商产品设计研发水平的高或低,高水品厂商自然有所保障可满足各种需求。
  说这些是为了让需求者能更合理的选择涡街流量计厂商及流量计,贴合以上选购标准自然能选择出高规格有保障的涡街流量计厂商,在未来实际应用中会更加得心应手。
