一体式涡街流量计是款应用于工业管道介质流体的流量测量设备,测量介质如气体、液体、蒸汽等多种介质。特点与涡街流量计如出一辙压力损失小,量程范围大,测量精度高,并且在工程测量体积流量时几乎不会受流体的密度、压力、温度、粘度等参数影响。无可动机械零件,所以一体涡街流量计可以说可靠性比较高,维护量较小。广泛应用在石油、化工、冶金、造纸污水处理等行业流体的计量中。 一体涡街流量计VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型计算机。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
上海有恒测控一体涡街流量计技术参数 公称通径(mm): 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式)
公称压力(MPa): DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)
介质温度(℃): 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货)
本体材料 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)
允许振动加速度:压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g
精确度:±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS
范围度:1:6~1:30
供电电压:传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池
输出信号:方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA
压力损失系数:符合JB/T9249标准 Cd≤2.4
防爆标志:本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5
防护等级:普通型IP65 潜水型 IP68
环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
适用介质:气体、液体、蒸汽
传输距离:三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω 安装环境及要求 ①尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 ②避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 ③避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 ④涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 ⑤仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内,详细见图(四)。 ⑥仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
流量计的管道安装 1.按开口尺寸的要求在管道上开口,且使开口的位置满足直管段的要求(见仪表管道安装要求)。 2.将配对法兰焊接至安装管道,并清理管道内所有凸出部分。 3.将流量计装入法兰中,安装垫片,加紧固螺栓,流量计的流向标应与流体方向相同,然后用螺栓紧固好。
