四、对贴片机内部气路、电磁阀、真空发生装置、气缸等进行拆卸清洁;保养维护目的是避免气路中的油垢如果不能得到及时的清洁保养维护,会堵塞气路,造成气路不畅,从而造成抛料高;严重情况下,堆积在气路中的油渍会腐蚀电磁阀、真空发生装置、气缸等内部密封圈和组成部分,从而导致部件的损坏,严重影响机器的正常使用;
五、如何贴片机已经过了保修期,长时间的运行,法对机器进行全面专业的检修,机器有些部分已经存在隐患(如:机器线路的磨损、电缆架的磨损,马达、丝杆固定螺丝的松动等、某些机械部分动作不好、参数设置错误等),这样保养维护目的是避免隐患不能及时解决,势必对机器以后的正常生产带来威胁,因此必须对机器进行大保养,及时的检查和发现机器内部所存在的隐患并解决,从而降低了机器的故障发生频率,提高生产效率;
六、对贴片机进行大保养,可以有效减少抛料率,减少报警次数,提高机器生产效率,提升生产品质。
