[其他] 汽车故障诊断通讯协议之ISO-9141-2协议
822|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-8-13 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ISO-9141-2协议是汽车故障诊断中的通信协议之一,是属于OBD II标准协议的一种。下面从物理层特性、系统进入、帧结构、命令交互、交互时间参数、常用命令字等几个方面来介绍这种协议。
    物理层特性:空闲电平通常为12V;数据位格式为1+8+1,没有校验位;使用的波特率通常为10416BPS和9600BPS两种。
  • 系统进入初始化
        ISO协议采用地址码进入方式,先使用5BPS发送地址码,ECU响应55H,KW1,KW2,设备KW2取反发回给ECU,ECU对地址码取反发回给设备,完成系统初始化交互。其中55H这个字节用来规定后面的通信波特率。参加下图:
    其中:        T1≥300ms
            60ms≤T2≤300ms
             5ms≤T3≤20ms
             0ms≤T4≤20ms
            25ms≤T5≤50ms
            25ms≤T6≤50ms
            55ms≤T7≤5000ms
  • 帧结构
        帧头(3个字节)+数据(最大为7个字节)+校验(通常为校验和)。数据帧有两种:命令帧和响应帧。命令帧由Tools发出,响应帧是ECU对命令帧的响应。帧头结构如下表:
    帧头字节1帧头字节2帧头字节3
    Priority/Type目标地址源地址
    Request(Tools->ECU)68H6AHF1H
    Response(ECU->Tools)48H6BH28H
  •     数据区包含传送的数据。对于命令帧,DATA区是命令字节及命令参数;对于响应帧,DATA区是命令响应及响应的数据。校验字节为前面字节的累加和,包括帧头和数据区。
  • 命令交互
        命令交互通常情况下为1对1,但也存在1对多或者多对1的情况。下面是一组命令交互举例:(注意:不是简单地交换目标地址和源地址)
        Tools: 68H 6AH F1H BEH 81H
        ECU: 48H 6BH 28H FEH 31H 32H 33H 40H 42H 43H 34H
        在命令中,目标地址是固定的;ECU响应设备的命令字在设备命令字的基础上+0x40。
  • 交互时间参数
        交互时间参数包括4个时间参数,如下:
        设备发送命令字节间的时间间隔P1,通常为5ms-20ms,取6ms
        ECU返回命令字节间的时间间隔P2,通常为0ms
        设备发送完一帧命令后等待ECU响应的时间P3,为25ms-50ms,一般取30ms;
        设备接收到ECU响应后到发送下一帧命令的时间P4,通常为55ms-5000ms,一般取60ms。
  • 常用命令字
        系统推出:20H
        读故障码:03H
        清除故障码:14H
        读版本信息:BEH
        读数据流:B1H
