spi的可靠通信距离
9677|15
 楼主| radarbq 发表于 2012-1-5 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI多用于板内通信,但由于需要想用于两个板子之间,请问用屏蔽双绞线在500K时能可靠传输30CM吗?有没有具体的波特率和通信距离的关系?谢谢!
gx_huang 发表于 2012-1-5 20:13 | 显示全部楼层
自己在特定条件下测试波形,保证在锁存瞬间数据是可靠的。
mxh0506 发表于 2012-1-5 22:01 | 显示全部楼层
USB 2.0规范中定义的数据电缆就是屏蔽双绞线. 不过双绞线用于传送差动信号最合适, SPI不是差动的, 也不止两条线, 为什么用双绞线呢?
ejack 发表于 2012-1-6 07:52 | 显示全部楼层
这个受各种因素的影响很大,如产品内部的环境、传输线/连接器的性能,不实验的话很难说究竟是否可行的。
另外如LS所言,SPI用屏蔽双绞线是个奇怪的选择。
lijia2jj 发表于 2012-1-6 08:07 | 显示全部楼层
最好注意加上拉,试试
yewuyi 发表于 2012-1-6 09:22 | 显示全部楼层
另外如LS所言,SPI用屏蔽双绞线是个奇怪的选择。 ...
没有什么奇怪,用了也没有什么坏处,但最主要的是好买且便宜。
如果辅助一定的错误重发机制的话,30CM不会有问题,但最好加隔离
nongfuxu 发表于 2012-1-6 16:44 | 显示全部楼层
不知道走线是多少宽,还有间距是多少?
 楼主| radarbq 发表于 2012-1-6 18:47 | 显示全部楼层
不知道走线是多少宽,还有间距是多少?
答复
那用什么线有利于传输呢?想用于板子和板子之间连接。
chunyang 发表于 2012-1-6 20:39 | 显示全部楼层
30cm是可以的。
nongfuxu 发表于 2012-1-6 20:40 | 显示全部楼层
若是需要电缆传输,那双绞线和同轴线是不错的选择.
liersong001 发表于 2012-1-7 10:13 | 显示全部楼层
负责任的说一下,我拿我们公司的主板到打印机板的SPI数据通信线量了一下啊,19cm,非双绞,有屏蔽,软件上肯定是有数据包校验的,两三年了,没有问题。加上在PCB的走线,肯定是大于25cm的。
 楼主| radarbq 发表于 2012-1-7 17:51 | 显示全部楼层
11# liersong001
谢谢你给我的实际考虑
夏日飞鹰 发表于 2012-1-7 22:21 | 显示全部楼层
18k,无屏蔽,60米,无校验是可以的,上拉是必须的
 楼主| radarbq 发表于 2012-1-8 21:35 | 显示全部楼层
13# 夏日飞鹰
18K是多少?
ayl439 发表于 2014-12-1 22:40 | 显示全部楼层
