[应用方案] NAU88C22解码器简介
2547|6
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-8-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAU88C22是一种适用于可携式及通用音讯应用的低功率、高质量编解码器。除了精准的24位立体声ADCDAC外,本装置还整合了广泛的额外功能,以利于简化完整音频系统解决方案的实作。NAU88C22包括喇叭驱动器、耳机,以及差动或立体声线路输出,并为立体声差动麦克风整合前级扩大机,以大幅降低外部组件需求。此外,分数式PLL可用于使用8MHz至33MHz任何可用的系统时钟,为转码器精确地产生8kHz至192kHz任何音讯取样率。
                其先进的芯片上数字讯号处理,包括一个5频带均衡器、一个3-D音讯增强器、一个适用于麦克风的混合讯号自动准位控制或透过ADC的线路输入,以及一个供回放路径用的数字限制器/动态范围压缩器功能。在ADC路径中提供额外的数字滤波选项,以便简化像是「降低风声」效果及语音频带加强等特定应用需求的实作。其数字音频输入 / 输出接口可以主装置或从装置操作。
                NAU88C22能以从2.5V至3.6V的类别供应电压运作,同时其数字核心能以1.7V的电压运作,以保存电力。扬声器BTL输出对以及两条参考线路输出可使用5V电压运作,以增加输出功率容量,让NAU88C22能对外接喇叭驱动1瓦的功率。其内建的缓存器控件,能以软件控制方式关闭芯片子节的电源,以提供弹性的省电模式。
jiangshaoling 发表于 2020-8-13 17:46 | 显示全部楼层
有需要新唐物料可以联系我 音频处理器  MCU 都可以咨询我  提供技术支持 微信:15323794243
zhuls 发表于 2022-7-13 16:34 | 显示全部楼层
能提供简单的DEMO吗?
tail066 发表于 2022-7-14 22:03 | 显示全部楼层
音频解码?
sadicy 发表于 2022-7-16 15:49 | 显示全部楼层
应用实例有么
match007 发表于 2022-7-20 18:53 | 显示全部楼层
应用有哪些呢
jiangshaoling 发表于 2022-7-20 20:21 | 显示全部楼层
有发声音的,都会用上
