[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的ADC时钟问题研究?
842|4
 楼主| a511484095 发表于 2020-8-13 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,这个阴影部分的Tad说是违反了要求的转换时间。
那为什么我在配置的时候设置了阴影部分的Tad,出来的结果还是正常的。。?但是总的转换时间似乎没有减少,似乎是按照Tad=1us的设置进行的转换,是PIC自行更正的吗?
不知道这样设置ADC算不算正常工作,如果可以这样设置的话,那就可以在5us里完成两次转换了不是?
lcczg 发表于 2020-8-14 11:03 | 显示全部楼层
你的时钟配置? 你的外设寄存器值到底如何?
CoolSilicon 发表于 2020-8-14 11:22 | 显示全部楼层
转换结果正常并不表示你可以违规使用...
打个比方, 横穿马路一次两次没出事故,就觉得是正常了?
但是长期呢? 大量呢?
明白了把..
一切要以数据手册上的说明为准,这个可不能想当然...
 楼主| a511484095 发表于 2020-8-14 13:50 | 显示全部楼层
我用了PIC12F1822最极端的情况
16MHz的系统时钟
2的分频
 楼主| a511484095 发表于 2020-8-14 13:55 | 显示全部楼层
好的 谢谢前辈!
