| E4418CORE 基于三星和NEXELL 联合发布的四核COTEX-A9 CPU,主频最高为1.6GHz, 4418
 集成了高性能GPU,具有2D 和3D 加速功能。
 E4418CORE 内部集成1GB(M18 型)和2G(M2A 型)的DDR3 内存,支持DDR3-1600 内存,
 总线频率最高800MHz。核心板在布线上严格按照DDR3 规范进行LAYOUT 和阻抗匹配。
 E4418CORE 集成了EMMC5.0/5.1 的EMMC(MLC 型),容量8GB(M18 型)和16GB(M2A
 型),NEXELL 联合三星提供高质量的原装产品,杜绝坏块和残次品。
 E4418CORE 集成了REALTEK 的ALC5640,能提供去底噪的MIC 录音和立体声喇叭驱动,
 一路PCM 可以提供给MODEM 和蓝牙耳机。
 E4418CORE 集成了NXP 的RTC 芯片而不使用CPU 自身提供的RTC 功能,RTC 工作电流仅
 0.25uA@3.3V,用户常规40mA 钮扣电池可保存时间达15 年之久。
 核心板还提供了加密IC,它能提供给用户唯一标识的串码,以便于用户产生MAC 地址
 和标识产品。AES 128bit 加密功能可以用来加密用户自己的软件。
 E4418CORE 采用日本理光的PMIC 芯片,有效进行时序和电源管理。核心模块的SLEEP
 电流仅为6mA@5V(M18 型)。
 E4418CORE 还具有电源路径管理和电源按键管理功能,用户可以短按来开关机或
 SLEEP/WAKEUP,长按复位。采用Fairchild 的手机电源开关芯片,隔离电池和核心板,漏电
 流仅0.7uA。核心板可以通过DC_DET 来区别用户是电池或DC 电源,从而决定直接或电源按
 键来启动。
 E4418CORE 采用8L HDI 的盲埋工艺来制造,多层GND 有效地屏闭高速信号线,减少EMI
 的产生。
 E4418CORE 带有屏闭罩,在散热和EMI 和EMC 方面性能出众。
 E4418CORE 引出了用户常用的功能和众多的GPIO,它采QFP188 1.0 间距的邮票孔设计。
 体积仅为60*40*3MM,为目前世界上最小的A9 核心模块。
