[应用相关] SC0008 AT32F415 AT32F421 ERTC 日历的使用
1674|2
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-13 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F415以及AT32F421 ERTC日历功能的使用
支持型号列表:
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设:
ERTC
1. 快速使用方法
1.1 硬件资源
1)     AT-START-F415 V1.0AT-START-F421V1.0 开发板
2)     串口PA9, PA10
1.2 软件资源
1)     SourceCode
    ERTC_Calendar源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1)     打开 ERTC_Calendar 源程序,编译后下载到实验板
2)     如果用AT-START-F421 V1.0 开发板,请选择 AT_START_421 项目工程
3)     通过串口看到日历打印数据
SC0008_AT32F415_AT32F421_ERTC_Usage_of_Calendar_ZH_V2.0.0.pdf
442.15 KB, 下载次数: 17
SC0008_SourceCode_V2.0.0.zip
595.99 KB, 下载次数: 15
感谢分享  发表于 2020-8-24 15:04
dami 发表于 2020-8-14 12:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
